installation module perl pr apache... marche poa - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:05:18
mr_mat a écrit : salut c encore moi avec mes pb d'installation... |
Est-ce que tu as suivi la doc pour l'install pas à pas de http://perl.apache.org ?
Quels sont les messages d'erreurs exacts ?
Où met tu les fichiers perl à exécuter ?
Quels sont les droits sur ces fichiers ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:08:57
en fait on a pas suivi la doc exacte car avec les rpm c cencé êtrte automatique non ?
sinon les fichiers perls sont dans var/user/truc (directement le repertoire sur lequel le virtualhost voulu de apache pointe) on a le droit de les executer et il n'y a pas de message d'erreur, c juste que le browser affiche la source du script pl (ou pm).
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:17:34
je parlais de message d'erreur niveau log de apache
ca doit être /var/log/httpd/errors.log ou un truc approchant selon la distri, regarde dans ton httpd.conf le chemin de ce fichier y est renseigné
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:19:25
"options execCGI is off in this directory"
comment on le met sur on ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:24:58
elle est tellement claire que ca serai cool si qqun avai la solution en tête (allez soyez cool rappellez vous le temps ou comme moi vous galériez pr installer le moiondre truc sous linux
Marsh Posté le 08-12-2003 à 11:42:01
apache 1.3.28 est installé sur la machine (une mandrake 9.2 sous laquelle on n'utilise volontairement pas apache 2), on a installé les packetages perl, perl common, perl devel le tout en 1.3.28.
seulement impossible d'executer les scripts perl, IE affiche la source.
pourtant quand httpd se lance il dit lancer httpd-perl puis httpd.
si j'essaie de mêttre le LoadModule perl_module /truc/mod_perl.so il me dit que perl_module est inconnu.... mais normalmement ce loadmodule est facultatif.
