installation interface graphique sur debian 3.0 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:21:32
je vais tjs essayer apt-get install gentoo au soir
on verras si ca passe ou pas
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:26:15
ça risque pas de passer!!
gentoo c'est une distribution linux, autre que debian
dans ton XFree86.log, tu dois avoir les messages d'erreur qui expliquent ce phénomène.
--edit--
t'es toujours en woody, ou tu es passé en SID? quel version de XFree?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:30:25
regarde les logs de xfree, au passage pourquoi un kernel 2.3.6 , les versions impaires sont, il me semble instable nan (que quelqu'un confirme) ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:36:22
| arghbis a écrit : |
| Citation : 12:35 mikala@emmanuelle ~% apt-cache show gentoo |
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:50:21
| mikala a écrit : |
certes certes, mais en l'occurrence, le monsieur en haut parlait d'une gentoo, et pas du filemanager
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:55:14
hummm ouai donc ca ne vas rien arrenger koi bon je check le log au soir et vous tiens au courant... le probleme c que g du mùal a arriver en mode console etant donner ke mon ecran switch totu seul toute les 2 sec en mode graphique (logo nvidia) et en mode console et ne s'arrete pas... je tente un ctrl alt f2 maius rien ne vas
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:17:54
quand il t'affiche "LILO boot:" au démarrage, tu tapes :
lenomdukernelquetuveux = single
et voilà
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:37:17
moi g pas l'occasion de taper qqch je pense ... il boot directement !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:44:42
il boucle completement ou il essaie plusieurs fois et fini par t'afficher un message d'erreur ? (genre au bout de 5 ou 6 essais)
parce que visiblement c'est ton driver X qui n'arrive pas a s'initialiser et le service de connexion graphique le relance automatiquement.
tu as comme solutions :
1- booter en mode single (appuie sur alt pendant le demarrage, ca devrait t'afficher le prompt lilo) pour aller modifier /etc/inittab et changer le runlevel de 5 vers 3 (pas de mode graphique automatique)
apres tu essaies de configurer le graphique a la main en lancant startx et en resolvant les problemes, et quand ca marche tu repasses en mode 5
2- faire pareil, mais depuis un CD de boot pour editer /etc/inittab (le CD d'install debian devrait aller pour ca)
3- acceder a ta machine depuis une autre machine sur un LAN pour modifier ce *$£¤% de /etc/inittab
evidemment, il faut que tu aies un LAN et une autre machine pour ça, mais c'est probablement le plus simple
Sinon, globalement, il vaut mieux eviter de mettre le demarrage graphique automatique tant qu'on est pas sûr qu'il fonctionne, sinon, c'est chiant
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:54:00
ok un grand merci pour toute ces infos, j'essaie ca se soir et vous tiens au courant
THX
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:52:37
Bon alors voila
j'examine le log de /var/logXFree86.0.log qui me dit ca a la fin ...
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): ***Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
voila si qqun c m'aider c cool
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:41:13
le lien /usr/src/linux pointe bien vers les sources du kernel 2.6? (d'ailleurs, t en 2.6.4 pas 2.4.6, qui n'existe pas)
il arrive pas à charger le module nvidia
tu as bien modifié ton XF86config-4 comme dit dans la doc?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:02:49
Bon je vous explique mon problème, j'ai installer une debian 3.0 jusque là tout vas bien...
Je recompile un nouveau kernel -> 2.3.6, tout ce passe bien !
J'install le drivers nvidia
Je fait un apt-get install wmaker
Je lance startx -> il me dit commande not found
Je fait un apt-get install xserver-xfree86
Je reboot et là mon ecran switch du mode console vers l'interface graphique sans s'arreter, je vois juste le logo nvidia puis ca repasse en mode console 2-3 sec puis logo nvidia sans jamais s'arreter
Que faire ??
merci d'avance...
a+
