Installation a distance sans ecran ni clavier - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:19:07
j'ai trouvé sa http://www.debian.org/releases/sta [...] 01.html.fr
qualqu'un aurai un exemple de ficheir de configuration??
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:58:53
| dreamkiller a écrit : Bonsoir,  |
Il doit y avoir un port série, il te faut donc un terminal approprié (un autre ordi avec un émulateur devrait faire l'affaire) ainsi, évidemment, qu'un câble adéquat (DB9 ou DB25).
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:18:32
attand je suis pas sur d'avoir tout compris.
Comment je vais reussir a avoir un affichage via un port serie??
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:21:49
via un stty par exemple...
sinon, tu branches un clavier, fais l'install a l'aveugle (les les sites *BSD ya les manips dans l'ordre a l'aveugle) de quoi avoir un truc bootable avec un sshd et enjoy
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:27:08
ouai a l'aveugle j'y avais pensé mais j'ai aucune idee de se qui traine sur les 2 durs.
Donc reste la solution via stty mais je sais pas faire
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:41:29
pci-x c'est compatible pci me semble (c'est 64bits compatible 32)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 00:23:26
les vieilles carte pci que j'ai on le detrompeur du mauvais coté.
Et une install via replicator sa semble envisageable ou pas?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:49:36
y a t-il un lecteur de CD ROM, ou bien est-il possible de booter sur USB ?
Si oui, tu peux lancer un sshd depuis un linux liveusb ou livecd, lancer sshd et attaquer la bete par ssh ?
j'ai installer 2 PC comme ça,sous Gentoo, en lançant un livecd minimal de Gentoo et en lançant sshd, je sais pas si ça pourra faire l'affaire dans ton cas.
Faut voir ce que tu as sous la main comme matos et les possibilités de livecd ou liveusb du server IBM, et je ne connais rien du tout a ce type de matériel je dit donc peut etre des grosses conneries
bon courage en tout cas
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:14:00
| trouble_fete a écrit : Salut,  |
ba je sais meme pas si je peux booté sur le cd rom
je connait pas la config du serveur mais j'ai resolu le probleme en achetant une carte graphique pci 3,3V on verra bien se que sa donne mais juste comme sa comment je fait pour lancé sshd
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:26:15
Bonsoir,
j'ai un petit soucis j'ai recuperé un serveur IBM mais y a aucune sortie vga dessus ni de paort agp/pci (juste du pci-x) donc ma question c'est comment reussir a installé un systeme minimum pour apres pouvoir finalisé l'install par ssh
Merci d'avance
