J'ai merdé gros temp! - Gentoo - Grub - Evms [RESOLU] [HELP] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:18:37
pour grub c'est comme pour lilo il me semble.
tu tape le nom du système à booter suivit d'un init X, ex:
linux-2.4.20 init 3
sinon, dans la plupart des initscipts il y a un mécanisme pour passer par un mode interractif dans le lancement des services. en général ça se fait en pressant 'I' (comme intéractif) avant ou juste au début de la séquence de démarrage des services. Me rappelle pas si ça existe sous Gentoo.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:31:21
marche pas.
J'ai essayé avec init: boot (car les runlevels ont des noms sous gentoo) et init:3 et ça change rien.
J'ai mis à la suite. Faut-il mettre sous une autre ligne?
Le mode intéractif ne marche pas non plus.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:33:55
on est bien d'accord qu'il n'y a pas de ':' après le init ?
sinon, c'est vrai que la gestion des runlvl est particulière sous Gentoo.
Comme ça je vois pas trop. J'ai jamais touché de evms.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:38:08
je vais essayé sans les :
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:45:46
Heu... Pourquoi ne pas booter sur une rescue floppy, modifier vite fait le fichier local.start et rebooter?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:47:55
la rescue floppy pose 2 problèmes:
- 1 je n'ai pas de lecteur de disquette
- je ne peux accéder à hda sans support evms
J'ai essayé init 2 , ça marche mais il démarre quand même le script local
J'ai essayé init 1 et c'est bon!!!!!!!!!! Merci beaucoup!
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:11:23
J'ai fait une grosse bouse sur mon serveur. J'i lancé une optimisation sur hda par hdparm et l'ai inséré dans mon local.start avant de la tester. Donc elle se lance au boot, et bien sûr cela ne fait pas le résultat escompté: la machine boot normalement jusqu'à ce qu'elle lance mon fichier local, et après il semble impossible d'accéder au disque hda car le routeur ne parvient par à lancer agetty ainsi que d'autres erreurs. Pour info je suis sous gentoo.
Jusque là rien de grave, je boot sur un CD Mandrake, tout se passe bien, je monte hda sur /mnt et là impossible de faire quoi que ce soit: ls, cp .... rien ne passe sauf "cd".
Etrange, mais pas tant que ça. En réalité j'ai passé 2 disques sous evms (gestion de volumes) et evms a dû me passer aussi mon hda sous evms. Donc gros plantage car mandrake connait pas.
Le routeur est donc lancé mais je ne peux me loggé dessus.
J'ai tenté de faire un ssh sur la machine mais plantage. Webmin inaccessible.
J'ai remarqué également que lorsque je bootais sous mandrake, je parvenais quand même à accéder au hda qui contient /boot.
Alors plusieurs solutions s'offrent à moi:
- pouvoir faire une pause lors du boot de la gentoo: est-ce possible? ssh, je règle le problème et basta.
- pouvoir fournir une inofrmation de runlevel à grub. Comment faire? Actuellement il est en "default" et j'aimerais ne lancer que ce qu'il y a dans /etc/runlevels/boot/.
-j'ai un disque vide en hdc. Le formater en ext2 normal (hda est en ext2 mais en gestion evms) et recopier hda sur hdc puis booter sur hdc. Quelle commande? J'ai fait dd if=/dev/hda7 of=/dev/hdc1 mais même problème de montage sous mandrake.
Alors d'autres idées. Aidez-moi
Message édité par bobor le 04-03-2003 à 17:48:12
Gitan des temps modernes
