Desinstallation d'une mandrake [HELP] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:41:23
il faut dabord reconstruire le master boot record avec Fixboot et Fixmbr
http://microsoft.supinfo.com/articles/win/console/
Ensuite tu pourras utiliser Partition Magic pour récupérer l'espace sur le disque
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:20:39
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tall_linux
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] bootloader
pour ton plantage tu aurais pu essayer l'option noapic
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ption_list
Marsh Posté le 24-10-2005 à 00:11:21
Peut-on télécharger la console dé récupération sur internet ? Mon CD de windows fourni avec mon portable Asus est spécial et du coup impossible d'avoir un boot XP normal à partir du CD sans lancer une restauration à partir du CD, et aussi impossible d'installer la console.
Merci!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 19:46:40
Moi j'ai un autre probleme qui me chiffone !
Je tourne sur Win98, j'avais installer Mandrake et donc j'avai créé des partitions de disc.
Ensuite vu que mon systeme etait instable j'ai enlevé mandrake.
Le problème c'est que je ne peu plus récuperer mes partitions qui étaient dédiés à mandrake, par fdisk j'obtient :
"Impossible de supprimer une partition contenant des lecteurs logiques"
Qu'y a t il a faire
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:49:56
tu peux supprimer les partition avec Partition Magic ou avec le CD d'installation de la Mandriva. en effet, tu vas à l'étape de partitionnement où tu choisis "partitionnement personnalisé". Ensuite tu supprime tes partitions, tu valides, puis ensuite tu reboot ( CTRL+ALT+DEL ou CTRL+ALT+BACKSPACE )
Marsh Posté le 10-04-2006 à 12:04:44
j'ai un soucis similaire
j'avais intaller linux et windows sur mon 80go. Maintenant j'ai installer windows sur mon sata et j'ai formater entierement le 80go, mais il me créé quand meme un conflit en voulant demarrer deçu, du coup ça plante au demarage une fois sur2
comment dois je formater mon 80go pour ne plus avoir de soucis?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 18:21:28
c'est plutôt lilo ( le boot loader ) que tu dois virer et remattre celui de windows ( fixmbr )
Marsh Posté le 12-04-2006 à 07:48:26
ok ok
mais le soucis c'est que je n'ai pas de lecteur disquette donc pas possible de demarrer avec la disquette de demarage.
y a pas moyen de le faire sous windows ou avec un cd?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:26:22
J'avais installé une mandrake 10.0 sur mon PC (en sus d'un XP sur une autre partition) et je souhaiterai la supprimer parce qu'elle déconnait (plantage à chaque démarrage). Le problème c'est que le CD d'install plante au démarrage lors du chargement des fichiers (après avoir fait ENTER). Du coup je ne peux plus utiliser le CD pour formater ma partition Linux.
J'aurai aimé savoir comment effectuer cette désinstallation sans risquer d'endommager mon windows. Je pensais tenter un petit partition magic pour formater la partition mais j'ai peur de bouziller le démarrage de l'ordi qui passe par Lilo avant de lancer Windows.
Merci !
