Disque Dur USB et Fedora : Probleme
Disque Dur USB et Fedora : Probleme - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 15-10-2006 à 23:19:27
Bonjour, je veux installer un DD USB pour faire une sauvegarde, mais je n'y arrive point.
Losque je le branche, j'ai ce message (en abrégé) :
Kernel : usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and adress 5
Kernel : Uba : device 5 capacity ....
Kernel : uba : device 5 capacity ... (pareil)
Kernel : uba : uba1
Je ne trouve nulle part ce uba :/ (dans /dev ?)
Dites moi pas que je vais devoir recompiler poru ajouter l'emulation scsi :/
D'avance merci pour les réponses :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 15-10-2006 à 23:45:36
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: Vendor: IC35L120  Model: AVV207-1          Rev: 0000
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: SCSI device sdb: 241254720 512-byte hdwr sectors (123522 MB)
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sdb: Write Protect is off
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb
Oct 15 16:38:32 nopal scsi.agent[15341]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5/1-5:1.0/host3/target3:0:0/3:0:0:0
Ca parle d'emul scsi mais en fait il s'agit simplement de:
 x CONFIG_USB_STORAGE:        x
  x        x
  x Say Y here if you want to connect USB mass storage devices to your                         x
  x computer's USB port. This is the driver you need for USB                                   x
  x floppy drives, USB hard disks, USB tape drives, USB CD-ROMs,                               x
  x USB flash devices, and memory sticks, along with                                           x
  x similar devices. This driver may also be used for some cameras                             x
  x and card readers.        x
  x        x
  x This option 'selects' (turns on, enables) 'SCSI', but you                                  x
  x probably also need 'SCSI device support: SCSI disk support'                                x
  x (BLK_DEV_SD) for most USB storage devices.                                                 x
  x        x
  x To compile this driver as a module, choose M here: the                                     x
  x module will be called usb-storage.                                                         x
  x        x
  x Symbol: USB_STORAGE [=m]        x
  x Prompt: USB Mass Storage support                                                           x
  x   Defined at drivers/usb/storage/Kconfig:9                                                 x
  x   Depends on: USB        x
  x   Location:        x
  x     -> Device Drivers        x
  x       -> USB support        x
  x   Selects: SCSI
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:12:22
Ben j'ai tenté un modprobe usb-storage mais ca fait po grand chose de plus :/
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:33:23
:bounce:  :(
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:24:32
Tente d'utliser sda. C'est comme ça sur la slackware.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:17:37
J'ai déja un sda, sdb, et il n'y a rien en sdc :/
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:02:37
je donne ma langue au chat
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:30:53
Up :/
Marsh Posté le 18-10-2006 à 12:12:44
pourrais tu faire un petit #cat /proc/partitions
merci d'avance :)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:51:32
hda
hda1
hda2
hda3
md0
sda
sda1
sda2
sda3
sda4
sda5
sda6
sda7
md5
md1
md3
md4
md2
uba
uba1
Les major / minor et tailles, tu les veux ?
Message édité par getget le 20-10-2006 à 00:55:38
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:20:11
#cfdisk /dev/uba
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:37:06
Command not foud (et j'ai pas de /dev/uba ...)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:00:03
as tu un repertoire /media ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:02:18
non, et un locate uba ne me renvoie rien de probant (merci de t'interesser à moi)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:05:23
#find /dev -name *uba*
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:09:01
Rien :/
Une recherche sur / me renvoie un résultat dans /sys/block/uba
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:25:39
#lsmod ?
le module usb-storage est il loadé?
Message édité par l4nkou le 20-10-2006 à 21:26:24
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:58:38
Il ne l'était pas, j'ai fait un modprobe.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:08:10
1) load le module usb-storage
2) allume ton disque dur externe
3) #dmesg
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:28:12
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and adress 3
uba; device 3 pacapity nsec 78242976 bsize512
uba : uba1
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:44:09
usbfs est il bien pris en compte?
#mount | grep usbfs
si çe ne retourne rien, monte l'usbfs:
#mount -t usbfs none /proc/bus/usb
#rmmod usb-storage
#modprobe usb-storage
#dmesg
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:15:12
ca renvoie usbfs on /proc/bus/usb  type usbfs(rw)
Petite précision, le disque n'a qu'une partition NTFS (je sais pas si ca change quelque chose) que je peux supprimer pour mettre une FAT32.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:39:42
Tu as un disque dur en USB et fdisk ne vois ni sda, ni sdb et ni sdc ? :/
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:36:57
Il voit sda et sdb qui sont mes 2 DD SATA en raid ...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:10:00
Salut, à tout hasard :/
#fdisk -l
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:23:53
Salut, j'ai mes partitions hda (disque de swap), sda et sdb (raid)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:32:56
Up ? :/
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:57:00
Up !
