comment désinstaller un package ??? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:54:01
voir le tutoriel de DarkSchneider (à trouver sur les posts à lire)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:24:04
je l'ai fais, mais ça ne donne rien, d'ailleurs http://www.lea-linux.org/software/rpm.php3 explique trés bien la procédure, mais j'ai tjs le mm pb!
un upgrade me dit que le package est déja installé et un rpm -e me dit qu'il ne l'est pas!
mm avec apt je ny arrive pas!
mais, sur quelle dossier trouve t on la liste des packages installés?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:05:06
Up svp; j'ai plus de driver hsf installé , donc pas de modem installé, car j'ai installé un package hsf-utils et quand j'essaie de réinstaller l'ancienne version de hsflinmodem, ça me dit qu'il ya des conflits avec des fichiers de hsf-utils!
pffff, j'ai dis un milliard de fois "installé" tellement ça me bourrre de devoir ouvrir xp pour me connecter et chercher des solus!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:54:45
il dit "conflict with file xxx from yyyyy-z.v.i386.rpm"
pour voir si ce rpm est bien installé :
> rpm -qa | grep -i yyyyy
pour l'enlever :
> rpm -e yyyyy
si il apparait plusieurs fois, le faire plusieurs fois en ajoutant --nodeps
http://www.linux-wizard.net/howto_rpm.html#rpm
Marsh Posté le 18-02-2004 à 21:22:34
justement, tout le pb est là!!!
rpm -qa | grep hsf_utils : package non installé ou introuvable
rpm -U hsf_utils : ce package ne peut etre mis à jour car déja installé;
rpm -e hsf-utils : package non installé;
rpm -i hsfmodemfull : ne peut etre installé car conflit avec fichier de package hsf-utils(donc, installé).
En gros, des fois ça me dit installé et des fois non installé!
j'ai essayé avec apt-get remove hsf-utils : non installé;
apt-get Upgrade : déja installé!
Visibilité nulle sur ce coup!
Que faire pour le supprimer?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:01:46
rpm -qa|grep -i hsf
je suspecte un pb de casse
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:09:56
pb de casse? en plus clair c koi Mjules? et comment y remedier?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:21:39
la casse, c'est la différence MAJUSCULE/minuscule ; contrairement à windows, Linux la prend en compte :
Mjules est différent de mjules qui est différent de MjuLes par ex
l'option -i permet à grep de ne pas tenir compte de la casse ; donc si hsf est installé, il le trouvera, idem si c'est Hsf ou HSF ; alors que dans le cas initial, il ne l'aurait pas vu.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:26:53
je ne pense pas que ce soit ça, mais je vais lancer linux et voir si c résoud le pb!
je posterai delmain pour un succés ou un échec
votre aide et vraiment précieuse
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:01:14
Mjules, voila ce que j'ai :
[root@linuxman root]# rpm -qa | grep -i hsf*
hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag
[root@linuxman root]# rpm -e <hsf*>+
-bash: hsf*: No such file or directory
[root@linuxman root]# rpm -e hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag
/var/tmp/rpm-tmp.48556: line 1: /usr/sbin/hsfstop: Aucun fichier ou répertoire de ce type
/var/tmp/rpm-tmp.48556: line 3: /usr/sbin/hsfconfig: Aucun fichier ou répertoire de ce type
error: %preun(hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag) scriptlet failed, exit status 127
Bon, dois je comprendre que je suis obligé de formater et réinstaller Linux pour pouvoir réinstaller mon modem???? ça me rappelle le windozzz...grrrrrrrr
Marsh Posté le 19-02-2004 à 01:54:31
pour faire plus precis, voila ce que ça donne:
[root@linuxman linmodem]# rpm -i hsfmodem-utils*
warning: hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag.i686.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
package hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag is already installed
[root@linuxman linmodem]# rpm -e hsfmodem-utils*
error: package hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag.i686.rpm is not installed
alors, vous en pensez koi???
Marsh Posté le 19-02-2004 à 02:00:09
pas du tout!
je cherche juste à m'en débarasser!
Bon, je crois que je vais formater!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:23:40
meuh non malheureux !
tu as du casser qqchose pour qu'il te sorte des erreurs pareils !
La solution serait peut-être de réinstaller en --force le même rpm que celui présent (hsfmodem-utils-6.03.00-0.lnxt03091800free.rh80.dag), pour que ça remette bien les fichiers ...
ou au pire, de mettre les ficheirs qu'il te demande (touch) ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:08:28
| bobuse a écrit : meuh non malheureux ! |
+1
Reessaie avec --force pour voir.
Normalement sous Linux tu n'as pas besoin de tout réinstaller !!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:45:52
pourquoi tu ecris "rpm -e hsfmodem-utils*" ????
en fait c'est le caractere '*' qui me gene beaucoup dans tes commandes.
tu as essayé sans pour voir ?
tu avais un fichier hsfmodem-utils* dans ton repertoire depuis lequel tu a lancé cette commande ? (ca expliquerait beaucoup
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:54:28
Je vais essayer de réinstaller avec --force dés que je rentre ; je vous tiendrai au courant!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:05:54
essaie ceci :
> rm -f /var/lib/rpm/__db*
> rpm --rebuilddb
Marsh Posté le 20-02-2004 à 02:11:50
yessssssssss vive la --force! j'ai pu reinstaller le package.
grand grand merci, au moins j'arrive à me connecter!
je vais faire comme tu dis Dark pour enlever les hsf-utils.
suis content d'une chose : on se fait des amis et on apprend vite sur ce forum!
merci à vous les amis.
Dossier clos
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:50:26
salut tlm,
j'ai installé un package en rpm (clic droit puis installer), mais en cherchant à le désinstaller, le rpm -e ne le trouve pas, or si je cherche à lui faire upgrade avec rpm -Uvh, ça me dit que le paquetage est déja installé!!!!
questions:
comment désinstaller des packages qui réchignent à le faire?
où se trouve la liste de tous les packages installés?
peut on supprimer un package ou bien doit on impérativement le désinstaller ( je viens de windoz, donc supprimer et désinstaller c pas kif kif)
merci de m'aider
