Comment config mon mitsu 93SB sour RedHat 9 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-09-2003 à 10:12:21
tu n'as pas ce réglage directement sur ton écran ?
sinon regarde du coté de l'outil graphique de configuration de l'affichage (je ne me rappelle plus son nom, vu que je m'en sers pas
, mais je crois qu'il est dans le menu système)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 10:23:43
tape :
redhat-config-xfree86 dans une console et l'affaire est réglé
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:59:58
en fait il suffit de déplacer mon ecran un tout petit peu sur la droite qd j'utilise xvidtune j'arrive a le régler parfaitement mais ça ne sauvegarde pas quand je met apply et ça revient comme a l'origine qd je me deloggue et me reloggue
quel fichier puis je modifier pour sauvegarder
Kazekami: mon ecran est réglé impec pour windows alors j'aimerais bien ne pas avoir a le changer chaque fois que je passe d'un os a un autre
guntar: cette commande m'ouvre le panneau de controle d'aff de la redhat mais me permet pas de deplacer mon ecran sur la gauche
Merci d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:06:28
en lançant xvidtune dans une console graphique, tu règles ton écran correctement, une fois que c'est bon, tu regardes dans la console et là tu vois le modeline généré, t'as juste à le copier et le coller dans ton fichier /etc/X11/XF86Config dans la section Device de la carte graphique
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:35:36
c ça que je dois coller?
"1280x960" 148.50 1280 1364 1524 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
a quel line exactement?
Voici mon fichier(la partie concernée)
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Generic Monitor, 1600x1200 @ 76 Hz"
HorizSync 31.5 - 94.0
VertRefresh 50.0 - 90.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
VideoRam 131072
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:45:35
| Yoh07 a écrit : c ça que je dois coller? |
Toujours dans la Section "Monitor", juste avant la ligne "EndSection".
N'oublie pas d'y ajouter tes fréquences.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:55:22
il y a plus simple : tu as une carte nvidia
donc tu regles ton ecran sous linux comme il faut, et quand tu retournes sous win, tu regles ton ecran non pas par l'ecran en lui meme, mais par l'outil inclus dans les detonators (a partir de 44.03 je crois)
c'est comme ca que je fais quand y'a besoin
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:29:26
g fait comme a dit kazekami car apres deux essai de modif de Xf86config j'ai eu plantage deux fois de Xfree et j'ai du supprime les lignes rajoutée en mode console avec VI
bref c l'horreur cet éditeur de texte
sinon voila maintenant ça marche pour le moment, merci les gars
Marsh Posté le 25-09-2003 à 16:39:41
| BMOTheKiller a écrit : ouai mais t'as le décallage en mode console |
chez moi j'ai pas ce soucis
pourtant maintenant que tu en parles ca paraît logique. aurais-je de la chance pour une fois ? ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:18:49
| KazeKami a écrit : |
du dois avoir réglé ton écran pour la résolution du mode console, si tu n'observes de décallage nulle part, c'est que tu n'utilises pas cette résolution ou alors c'est correctement synchronisé partout pour ce mode
on observe un peu moins ce problème avec les écran à mémoire multi-modes, mais pour les écrans qui sont à molettes par exemple ou sans ce type de mémoire, ben là t'arrêtes pas de jouer avec le décallage en fait
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:00:28
effectivement avec un vieux 15" j'ai remarqué le soucis
par contre mon LG 17" roule niquel (20 modes prédéfinis -> les standards, et 10 modes usager il me semble)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:28:47
voila je suis débutant sous linux
un petite question quels sont les bons réglages pour mon ecran mitsu 93 SB.
pour le moment j'ai l'ai réglé en 1600*1200@76Hz mais l'image est pas trop centré par rapport a l'écran ya pas moyen de la reglé correctement
merci[#0000c6]
