Problème d'installation... [ALSA] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:43:25
commence par vérifier que les modules sont bien dans /lib/modules/2.4.22-10mdk
ls -R /lib/modules/2.4.22-10mdk |grep cs46
si ils n'y sont pas, c'est qu'il y a eu un pb dans la création des modules (soit make, soit au make install)
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:43:53
1.0.1 out au fait...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:49:31
cs461x.o.gz
cs46xx.o.gz
cs46xx/
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx:
snd-cs46xx.o.gz
Et quand je tape dsmeg :
"Sound Fusion CS46xx soundcard not found or device busy"
device busy, comment être sur qu'il ne l'est pas dans ce cas?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:51:51
| mirtouf a écrit : 1.0.1 out au fait... |
Excellent, y'a une heure quand je l'ai pris c'était encore l'ancienne
Bon, et bien je sais ce qu'il me reste à faire...
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:54:17
est ce que tu as bien déchargés les modules existants ? (OSS ou ancienne version ALSA)
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:55:40
Non je ne les ai pas déchargés. la dernière fois que j'avais installé je ne l'avais pas fait et ça avait marché!
Quelle est la marche à suivre pour les décharger s'il te plait? ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:58:31
| ITM a écrit : Non je ne les ai pas déchargés. la dernière fois que j'avais installé je ne l'avais pas fait et ça avait marché! |
je viens de tester, c'est effectivement ton pb.
Il faut décharger les modules OSS surtout le driver de ta carte :
modprobe -r nom_driver
ça doit être cs46xx le nom du module mais à vérifier avec un lsmod
Marsh Posté le 08-01-2004 à 21:06:08
Bien joué, c'était bien ça. Ca marche nickel, du coup j'ai pas vraiment envie de me reinstaller les 1.0.1
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:34:51
J'ai voulu installer la derinière version dispo sur ma mdk 9.2 (la 1.0.0rc2)
J'ai suivi pas à pas ce truc:
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] ule=cs46xx
Tout va bien, et quand j'arrive à la dernière ligne :
Now insert the modules into the kernel.
modprobe snd-cs46xx;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss;modprobe snd-seq-oss
Et bien ça me renvoie ça:
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx/snd-cs46xx.o.gz: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/sound/pci/cs46xx/snd-cs46xx.o.gz failed
modprobe: insmod snd-cs46xx failed
Et là, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'il faut faire
