Problème USB - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:11:18
tu fais un rmmod usb-Xhci (remplace X par "o" ou par "u" selon ton matériel, fais un lsmod avant de faire le rmmod, ça te permettra de savoir quel module tu utilises pour l'usb)
en faisant le rmmod, si tu obtiens "device busy" ou "ressource occupée", copie/colle le résultat de ton lsmod (ce qui risque est pratiquement sûr)
si le rmmod se passe sans problème, refais un modprobe usb-Xhci && modprobe [le module de l'appareil]
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:35:55
Avant tout, merci infiniement de m'aider !
J'ai fait un lsmod => chez moi c'est usb-uhci par contre c'est marqué unused à côté, ça veut dire quoi ?
Et si le rmmod se passe sans problème, comment je peut savoir quel est le module de mon appareil ???
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:42:22
en fait j'ai trouvé un petit truc, certains (tous ?) appareils photo numériques se comportent comme un périphérique de "mass storage" reconnu comme SCSI, système de fichier "vfat", montable comme un disque dur SCSI...
bref, tu peux toujours essayer cette manip, mais il faut que dans ton noyau tu ais les supports : SCSI, USB, mass storage
si c'est bon, il faut faire comme ça :
- charger l'USB (dans ton cas c'est bon)
- brancher l'appareil et l'allumer
- si tu ne possèdes pas déjà de disque dur SCSI, ton appareil devrait être /dev/sda
- il faut créer un point de montage : /mnt/photo (par exemple, remplace "photo" par ce qui te convient le mieux)
- pour accéder à la carte numérique, il faut la monter comme une partition : mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/photo
ensuite tu devrais pouvoir accéder aux données directement dans le dossier de montage
il est possible que le tien ne fonctionne pas ainsi, mais ça m'étonnerait qu'il diffère beaucoup d'un autre appareil
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:57:44
:jap::jap::jap::jap::jap::jap:
MERCI MERCI MERCI mille fois !
Ca marche à merveille et sans toi, je ne pense pas que j'aurais trouver un jour une solution !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:34:43
| julouze a écrit a écrit : MERCI MERCI MERCI mille fois ! Ca marche à merveille et sans toi, je ne pense pas que j'aurais trouver un jour une solution ! |
ah ? ravi que ça fonctionne, ça devrait servir à pas mal de monde
enjoy
Marsh Posté le 01-07-2002 à 02:19:13
ReplyMarsh Posté le 11-03-2003 à 12:26:24
Cette méthode marche impec avec un OLYMPUS C-300 ZOOM
pensez quand même à charger le module usb-storage si il ne l'est pas.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:50:43
J'ai une Mandrake 8.2
: Could not claim interface 0 (Périphérique ou ressource occupé). Make sure no other program or kernel module (i.e. dc2xx) is using the device and you have read/write access to the device.
Je viens récemment d'acheter un appareil photo numérique (Olympus Camedia C3020Z)
Celui-ci est censé être reconnu par Gphoto2. J'utilise Gtkam comme frontend, l'appareil est parfaitement détecté dans la liste mais quand je clique "ok", il me sort qu'il lui est impossible d'initialiser l'appareil. Dans la barre de titre de la fenêtre j'ai cette erreur : Could not claim the USB device. Pourtant quand je lance USBView, je vois que l'appareil est reconnu.
Avec la commande, en utilisant gphoto2, j'ai un peu plus d'explications.
*** Error ***
An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'
*** Error ('Could not claim the USB device'
Aidez-moi pleaaaazze ! C'est la grosse dàprime et je sais pas quoi faire...
