Problème configuration LILO - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-09-2002 à 01:01:55
| Sars a écrit a écrit : J'ai rajouté y'a quelque temps un disque dur et j'ai donc décidé de réinstaller linux.Comme c'est un disque UDMA 100 que j'en ai deux autre (UDMA 66) + un graveur et un DVD (=> plus de place sur les contrleur IDE)je l'ai mis sur le controleur Promise de ma carte mère.Et c'est sur celui ci que j'ai mon installation de XP. j'ai donc : IDE 1 : - DD avec linux (hda) -> deux partition ext2 (hda1,hda5) et une swap (hda6) - DD avec une partition NTFS (Rack) IDE 2 : graveur et dvd Promise 1 : DD avec 3 partitions NTFS (hde 1,5,6) j'ai essayé d'installer LILO sur hde mais ça merdait et je pouvait plus aller sous XP...bref pour l'instant j'essaie de l'installer sur hda mais ça ne marche pas non plus.j'ai aussi essayé de charger linux avec NTLDR (en mettant une image du début de hda sur c: ) ça marche pas non plus ... voici la tête de mon lilo.conf :
moi perso j'installe lilo sur la partition linux et je rend celle-le active
mon dual-boot 2k-linux marche tranquile et ca marchais qd g teste XP
soit pour toi :
boot=/dev/hda1
pour la rendre active --> fdisk de nux ou le gestionnaire de disque de XP.
Apres il fo que ds ton bios tu fasse boutter par le disque primaire 66 (hda)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:28:16
j'ai donc :
IDE 1 :
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
vga=normal
default=XP
keytable=/boot/fr-latin1.klt
lba32
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/hde bios=0x82
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda1
initrd=/boot/initrd.img
append="quiet devfs=mount hdd=ide-scsi"
vga=788
read-only
other=/dev/fd0
label=floppy
unsafe
other=/dev/hde1
label=XP
table=/dev/hde
map-drive=0x80
to=0x81
map-drive=0x81
to=0x80
est-ce que vous avez une idée pour faire marcher tout ça?
PS -> Quand j'essaie de booter à partir de NTLDR,j'ai 01 01 01 01 01 sans fin quand je veux lancer linux (mais XP fonctionne) et quand j'essaie à partir de hda , linux se lance mais pour le lancement de XP ça me marque juste Loading XP,l'écran reste tel quel et rien ne se lance (quelques lettres apparaissent aléatoirement n'importe où sur l'écran)
Message édité par Sars le 06-09-2002 à 12:31:20
