Problème de fixation du socle de la QuickCam Pro 4000 - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-12-2004 à 00:32:29
detache la webcam du socle et en dessous de la webcam il y a un ptit truc noir, revisse le
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:49:05
C'est que le petit truc noir n'est pas fixé sur la caméra, mais fixé sur le socle. Et il ne s'enlève pas du socle (je n'ai pas non plus voulu tirer dessus trop fort pour ne pas risquer de tout casser). Et donc, lorsque je visse dans la caméra, il y a toujours du jeu. Je ne vois pas comment la fixer sur un écran plat et utiliser le socle prévu à cet effet.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:19:00
il faut dévisser les 2 mini vis du support, déclipser la vis noire en plastique sur laquelle on visse la caméra, et ensuite reclipser la vis en plastique sur le nouveau support. La difficulté est de déclipser la vis noire du premier support: il faut serrer avec une pince assez fine et pousser en même temps: difficile. Ce système est imbécile, conçu par des connards qui ne connaissent pas le produit qu'ils vendent et qui ne seraient pas fichus de planter un clou!!! C'est proprement inadmissible!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:52:15
Merci pour l'information Layolle.
C'est vrai que le système n'est pas très intelligent. Et puis on a toujours peur de forcer. Mais bon, comme c'est le seul moyen ...
Merci encore.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:43:58
Je n'ai toujours pas compris, comment éviter le jeu sur le support où il y a la vis noire !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:21:57
J'ai bien réussi à enlever la vis du socle, mais que j'utilise le socle pour écran plat ou bien l'autre, j'ai également toujours du jeu dans la vis noire (même en la serrant à fond) ce qui est assez désagréable, car la caméra bouge. Pour un produit de ce prix là, ils auraient quand même pu faire quelquechose de mieux.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 02:49:11
  bonsoir, ayant eu le mème souci je vous communique la solution "Mac Gyver" que j'ai appliquée. Je commence par démonter le pied de la web' puis j'ote les deux petites vis qui maintiennent la rotule. j'intercale un bout de liège (y a bien une bouteille qui traine à la maison...) ou autre  dans la rotule, entre la vis plastique noire et le fond. Il reste à refixer le tout en faisant trés attention de ne pas tout casser. M'étonnerai que Logitech prenne le liège en garantie. Donc un conseil, veiller à comprimer légèrement le tout pendant le revisage des p'tites microscopiques vis de fixations. Voilà c'est tout!
Le jeu est maintenant réduit au strict minimum. Comme il aurait dù être pour une webcam de cette qualité.
Sans rancune quand mème.
Pat.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:31:47
Bonsoir
J'ai rencontré le même problème, j'allais abandonner quand j'ai été sauvé... par ma copine (on ne se moque pas, merci !)
Apparemment, si la petite vis noire reste coincée dans la cam, rendant le tout très lâche, il faut pousser la vis et la tourner pour la fixer complétement dans la cam, ensuite on peut enfin fixer correctement le pied en gardant une mobilité sans que la cam parte dans tous les sens à tout bout de champ...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:34:15
salut,
j'étais décidé pour acheter cette webcam, mais apres la lecture de ce qui précède c'est affligeant.
est ce toujours un bon choix, ou faut il s'appeler mac gyver pour la faire fonctionner.
dans un autre topic, quelqu'un semblait se battre avec le micro
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:52:13
Diou ..... Moi je n'ai eu aucun pb pour la fixer sur mon écran, c'est meme simplissime... Ma webcam 4000 était livré avec deux supports, un pour écran plat l'autre pour CRT. Il suffit de choisir le bon (facile) et de poser la webcam sur la bon supoort et c'est tout, mais vraiment tout.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:54:27
Une question (un peu hors sujet) aux possesseurs de pro 4000, vous enregistrer à combien d'images/seconde à la définition de 640x480 ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:22:14
Je viens de recevoir ma webcam : une Logitech Quickcam Pro 4000.
Je trouve que la fixation sur le socle n'est pas super. Je n'arrive pas à visser complètement. La caméra bouge toujours. Je me demande si il ne me manque pas quelquechose dans la boîte.
En ce qui concerne le support pour écran plat, c'est encore pire, car il n'y a pas de vis pour la fixer ?
J'ai donc une webcam qui bouge e permanence.
Comme je sais que plusieurs personnes possèdent cette webcam sur ce forum, j'aimerais savoir comment vous faites pour la faire tenir sur son support.
C'est suite aux diférents avis lus sur ce forum que j'ai acheté cette webcam, mais j'avoue que là je suis un peu déçu. Si vous avez donc des informations, je vous en remercie.
Cordialement.
Noémie.
