probleme camera IP - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 09-07-2012 à 07:23:14
vient fouiner et poser tes questions dans ce topic unique:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0586_1.htm
ta caméra DERICAM (même si ce n'est pas une FOSCAM...) est du même type
et les infos données pourront très certainement t'aider .
Bon courage![]()
Marsh Posté le 07-07-2012 à 12:35:21
Bonjour, j'ai acheté une caméra sur eBay model : IP, wifi : (Marque IP camera) oui la marque est en option, cependant j'ai trouvé chez un autre vendeur la marque Dericam 4.
J'ai donc installé le cd fourni, brancher sur ma Freebox et à ma grande surprise aucune détection de l'adresse IP de cette caméra, lors de l'installation du logiciel il m’a reconnu le matériel exemple comme carte PCI de mon ordinateur mais en aucun cas un IP qui fonctionne pour atteindre les images, j'ai activez ACTIVE X, et toujours rien, sous le DOS : IPCONFIG / ALL et rien qui ressemble à une caméra, donc je recherche une aide pour savoir si elle est défectueuse ou une autre solution pour la détection. Autre chose lors du branchement Ethernet cote camera il y a des deux diodes qui normalement sur PC s'allume lors d'un branchement Ethernet et là ce n'est pas le cas donc je suppose aucun courant passe dans ce fil et donc pas de signal réseau.
Merci pour votre aide
