Problème d'installation de EPSON TWAIN et SMART PANEL (EPSON 2400) - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:12:34
pour reinstaller, tu as bien sur debrancher ton scanner (l'usb), desinstaller tous les pilotes et utilitaires epson, redemarrer la machine, et surtout reinstaller les pilote SANS que le scanner soit brancher sur le port usb ??
Marsh Posté le 25-07-2004 à 16:20:00
erreur smart panel
contacte newsoft au 0800-909-619 ce sont eux qui sont en charge de l'assistance sur le logiciel
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:57:49
Merci pour vos réponses.
J'ai fait une petite visite sur le site du support technique d'Epson. En fait, le problème vient d'une mise à jour de WINDOWS XP.
Pour corriger le problème microsoft propose un patch. Bref, si vous avez téléchargé toutes les mise à jour, que vous possédez la même gamme de scanner et que pour une raison ou une autre vous devez désinstaller le pilote, voilà le problème que vous risquez de rencontrer en voulant le réinstaller.
http://fr.newsoft.eu.com/search/fa [...] =&uid=1978
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:38:03
je possède l'imprimante multi-fonction Epson CX 3200. Et j'ai aussi de gros problèmes pour installer Smart Panel, et à cause de ça, je n'arrive pas à utiliser mon scanner.
Quand j'appuie sur le bouton " Scan ", il m'affiche l'erreur suivante :
" Message d'erreur des Services d'images fixes
L'application associée à cet événement n'a pas pu être démarrée. Vérifiez que cette applicatino est disponible et qu'elle fonctionne. "
Je suis sous windows 98 . Malheureusement, je n'arrive pas à désinstaller smart panel ( ça doit être surement parce qu'il est mal installé ) . Je n'arrive donc pas à reinstaller smart panel, et à cause de ça, je ne peux pas utiliser mon scanner.
Est-ce qu'il existe un autre logiciel pour que je puisse utiliser mon scanner ? car c'est très embêtant.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:40:06
pascal c pas bien de faire des infidelité a PCI,ca va se savoir ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:43:56
ben en fait, j'avais fait une recherche sur ce problème, et j'ai besoin d'une réponse rapide
, donc j'ai trouvé ce post ( y en a pas sur pci j'ai vérifié
), mais si tu connaitrais la solution ....
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:02:25
ReplyMarsh Posté le 29-07-2004 à 19:11:18
heu t'es sûr que c'est la bonne adresse ? je n'arrive pas à aller sur le site , que ce soit avec Firefox ou IE .
Peut-être le plus simple serait que tu me copies et colles ce qu'il faut faire pour désinstaller smart panel.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 20:14:00
fo aller sur leur site et telecharger un fichier reg qui va supprimer les clés du smart panel de ton registre
et g po le fichier avec moi
Marsh Posté le 29-07-2004 à 20:24:54
ahh zut c'est vraiment dommage
, d'autant plus que le site que tu m'as donné ne marche pas.
Peut-être qu'on peut trouver ce fichier reg autre part quesur ce site
Marsh Posté le 29-07-2004 à 20:31:23
ok, j'ai trouvé le lien, je vous tiens au courant si ça marche http://www.newsoftinc.com/search/f [...] =&uid=2693
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:28:45
en fait, c'était le problème d'un pc d'un pote. Mais je pars que la semaine prochaine chez lui.
Dès que j'irais chez lui, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:10:48
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:48:47
La première installation s'est effectuée sans problème. Mais dernièrement un message m'indique un problème de numérisation.
Je décide alors de réinstaller les pilotes. Et là, une série de messages d'erreurs apparaît. Manifestement, ça ne vient ni du CDROM d'installation ni du scanner, puisque ce matériel fonctionne sur un autre ordinateur... Alors que peux-t-il y avoir (ou manquer) sur mon PC pour que cette installation ne se passe pas normalement? A noter que j'ai scanné le disque dur avec Norton (+update).
Voici la liste des messages d'erreur.
Launch scan P.I.M. File installer error -2147024891, can't install Scan to P.I.M File.
Même message avec Scan to PDA, Scan to WEB, Photo Print, Scan to file, Copy.
A cela il faut ajouter: Can to launch D:\EPWEB\french\Setup.Inx
Can to launch D:\EPCOPY\french\Setup.Inx
Merci.
