probleme scanner epson perfection 2400
probleme scanner epson perfection 2400 - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-08-2004 à 08:25:05
hello j'ai un petit probleme avec mon scanner epson perfection 2400 lorsque je veux scanner une image il m'est impossible d ouvrir epson scan, windows me dit que ESCNDV.EXE a rencontrer un probleme et doit fermer. J'ai telecharger le dernier driver rien de changer, J'ai pris contacte avec epson le probleme n'est toujours pas résolu. Je suis sur xp pro. Merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:18:03
J'ai repris contact avec epson apres avoir tésté mon scan sur un autre ordi, le probleme est résolu, il semblerai que se soit du a un conflit avec un autre logiciel. Apres plusieurs manip dans le dos tout est revenu dans l'ordre. Au passage je signale que le service technique est tres competent et qu'il est assez rapide. Avant tout probleme vérifié si un logiciel installe récemment n'est pas en cause.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:40:18
J'ai le ^m problème que vous avec le ^m matériel mais je n'arrive pas à joindre le service technique (tjs occupé). Sauriez vous de quel programme il s'agit Ad-aware, pe...) et/ou la manip à faire ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:02:50
:??: J'ai la même chose avec un Epson 3170 Photo.
Impossible de lancer EpsonScan.
J'ai eu hier le service technique d'Epson qui m'a envoyé une procédure de désinstallation, mais aucun résultat. Je leur ai fait parvenir la copie
des messages de ce forum et je vais les recontacter.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:08:57
problème sur scanner epson 2580. Après une marche de 1 mois il ne fonctionne plus message escndv.exe. Merci de me contacter jean-pierre.pichot2@wanadoo.fr
Salutations  Danielle
Marsh Posté le 08-04-2005 à 20:34:04
Voila ce que j'ai trouvé et qui a marché pour moi...
Bonne chance
1) RIGHT-CLICK on the MY COMPUTER icon and click on PROPERTIES.
2) Select the HARDWARE tab, then the DEVICE MANAGER button.
3) Remove the Epson Scanner from under IMAGING DEVICE and/or UNKNOWN and/or
OTHER DEVICES by RIGHT-CLICKING on it and clicking UNINSTALL.
4) Disconnect the USB cable and close all open windows.
5) Click on START, and CONTROL PANELS.
6) Double-click on ADD/REMOVE PROGRAMS. Highlight EPSON SCAN and click on
CHANGE/REMOVE.
7) Go to START, SEARCH, and ALL FILES AND FOLDERS. Select Advanced option
and ensure there is a checkmark next to SEARCH HIDDEN FILES and FOLDERS.
8)Search for files where all or part of the file named is OEM*.* and a word
or phrase in the file contains EPSON. Search location should be set to
C:\WINDOWS\INF or C:\WINNT\INF.
9) Delete all files that are found if this is your only Epson product. If
you have another Epson product, you will want to open each individual file
and determine which files pertain to your scanner, and then delete only
those.
10)Go to START, SEARCH, and ALL FILES AND FOLDERS. Search for files where
all or part of the file named twain.log . Search location should be set to
C:\. Please delete the twain.log file and repeat the process for
twain001.mtx, twunk001.mtx and twunk002.mtx. and epfb5 and escndv
Now we need to remove specific references to the product in the registry:
1. Click on START and then RUN.
2. In the Run window type in REGEDIT.
3. In the upper menu bar click on FILE, then EXPORT.
4. In the window that comes up, SAVE IN should be set to DESKTOP.
5. In the FILE NAME section at the bottom of the window type in REGBACKUP.
6. EXPORT RANGE should have a dot next to ALL.
7. Click on SAVE.
8. Look in the column on the left and Click on the "+" sign next to
HKEY_CURRENT_USER
9. Click on the "+" sign next to SOFTWARE
10. Click on the "+" sign next to Epson
11. Look for a folder name EPSON SCAN or epson twain . Right click on it
and Delete it (if you don't see it, then don't worry about it).
12. If you see a reference to your Epson product model, right click and
delete it.
13. Click on the "-" signs next to EPSON, SOFTWARE, HKEY_CURRENT_USER to
close up this branch.
14. Click on the "+" sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE
15. Click on the "+" sign next to SOFTWARE
16. Click on the "+" sign next to Epson
17. Look for a folder name EPSON SCAN or epson twain , Right click on it
18. If you see a reference to your Epson product model, right click and
delete it.
19. Click on the "-" signs next to EPSON, SOFTWARE, HKEY_LOCAL_MACHINE to
DOWNLOAD
Please follow the steps below to download and install your scanner in XP:
1. Go to the website http://support.epson.com
2. Under the SCANNERS heading select PERFECTION SERIES and then your
scanner model.
3. Under the Drivers & Downloads section select Windows. Download the most
current version of the Scanner Driver for your Windows operating system to
your DESKTOP.
Reinstall
1) Double Click on the Epson1****.exe file that you downloaded to your
DESKTOP.
2) Click OK, Unzip, and then OK again.
3) The installer will copy the files to the system. Click on FINISH when
prompted.
4) Connect the USB cable to a different usb port on the computer. Windows
will tell you new hardware is found and complete the install.
5) If a message appears indicating THE SCANNER HAS NOT PASSED WINDOWS LOGO
TESTING, click CONTINUE ANYWAY. Then click FINISH.
6) Your scanner is now ready to use.
Luna
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:15:39
décidement, beaucoup de pb ...
idée cadeau d'anniversaire- annonces immobilières gratuites
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:57:42
Faire appel au SAV Epson.
Mail dimanche, Lundi mode d'emploi de désinstallation.
Aprés réinstallation tout est OK
Merci Epson.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:39:36
Merci Hi_lunacy j'ai eu le même problème et maintenant c'est OK grace à toi
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:32:28
Bon j'ai trouvé une solution qui peut être utile à tous.
Si vous n'arrivez pas à scanner à partir de l'utilitaire Epson Smart Panel ou Epson Scan faites ce qui suit :
- Panneau de configuration
- Scanneurs et appareils photo
- Clic droit sur votre scanneur
- Obtenir une image en utilisant l'assistant scaneur
Et le tour est joué !
Merci Windows (pour une fois) !
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:33:08
Merci Epson.
Peux-tu nous mettre le mode d'emploi de désinstallation ?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:20:06
Je viens d'avoir, moi aussi un pb avec epson sca
Au lancement, la fenêtre d'accueil s'affiche, se réduit dans la barre des tâches... et disparrait !!!!
Nouveau driver, pareil;
J'ai réussi à le lancer (enfin!), simplement en activant la compatibilité windows 98.
Voilà, j'espère que çà rendra service.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:09:12
Problème avec le même scanner : il s'installe, mais apparaît en périphérique inconnu. Pas moyen de faire comprendre à Windows XP sp2 que s'il reconnaît un Perfection 2400, il pourrait aussi bien l'installer en tant que scanner. Et bien sûr pas moyen de l'utiliser :
EPSON Scan ne peut pas être démarré. Veuillez utiliser l'Assistant Dépannage, etc.
Ou
Impossible de détecter le scanner. Assurez-vous que le scanner est correctement connecté puis cliquez sur Réessayer.
J'ai déjà changé de port USB et de câble, j'ai aussi téléchargé d'autres drivers. Ca ne change rien à rien.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:59:32
J'ai un problème différent:
Je n'arrive pas à scanner de diapo!!!
Le guide dit comment placer la diapo mais pas comment dire au scanner que je scanne une diapo et je ne vois pas d'option dans les logiciels fournis (Epson Scan et Epson smart panel )!
J'ai bien mis le bout de plastique pour positionner la diapo et j'ai aussi branché le cable derrière entre le capot et la base dans la prise "OPTION"!
Help me please!!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:01:16
Ca y est, j'ai trouvé (il faut choisir mode professionnel)... je suis nul...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:22:20
Finalement, ça marche pas! La lampe du capot ne s'allume pas...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 16:55:47
lancer le scan si mode automatique et pendant le scan cliquer sur manuel.A l'arret du scan dans le menu déroulant en haut de la fenetre,au lieu de "à plat opaque"choisir
"transparent film négatif"  ou "......positif" pour les diaspos.
salut
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:54:15
On m'a prété un scanner epson perfection 2400 que je veux utiliser pour numériser les centaines de photos que j'ai sur film noir et blanc. Pour le format 24/36 pas de problème, le support guide est très bien. Comment faire pour les autres formats ?
6x6, 4,5/6....
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:32:24
Bonjour, j'ai également le scaner EPSON perfection 2400 photo mais j'ai un autre problème :
J'arrive à scanner mais je ne peux pas sélectionner une partie de l'image seulement, je suis obligée de scaner toute la page alors qu'avec mon ancien scaner je pouvais facilement scaner une seule partie. J'ai cherché dans le manuel epson mais je n'ai pas trouvé comment faire, est-ce que quelqu'un a réussi à le faire ?
