escndv.exe a rencontré un problem et doit fermer
escndv.exe a rencontré un problem et doit fermer - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:33:01
si quelqu un peut m aider ca serait cool impossible de faire fonctionner le logiciel epson alors qu avant ca marchait bien et que sur mon autre os windows xp mce 2005 idem il me met aussi le message suivant : Des fichiers indispensables sont introuvables.Veuillez reinstaller le logiciel . c est ce que j arrete pas de faire et de toute les facons j ai epuisé toute mes ressource a part formaté merci de m aider je desespè :fou: re
en faite plus tu connais plus t'as de problèmes !!!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:55:40
SAV epson est au top !
Aprés message envoi du mode d'emploi de désintallation !
Aprés réinstallation tout est OK !
Merci Epson
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:27:05
Bonsoir
bien dis FONS 06 bien
 C'est ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:20:48
bonjour .
euh j'ai regardé le sav epson..; pas trouvé ma réponse!!!
j'ai déjà désinstallé l'imprimante en totalité pour réinstaller mais rien n'a changé, le message : escndv a rencontré un problème... blablabla
s'affiche tjs !!
une tite solution?
merci d'avance^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:29:42
J'ai le même problème avec mon scanner.
Il marchait bien il y a quelques jours.
J'ai désinstallé et réinstallé, c'est la même chose, toujours le même message d'erreur.
J'ai installé le scanner sur mon ordinateur portable, et cette fois-ci, ça marche !
Comment le refaire marcher sur le PC ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:02:07
Ok j'avais le même problème que vous tout marchait et puis du jour au lendemain plus rien.
J'ai contacté le SAV d'epson en ligne et leur réponse marche donc je vous la donne.
Clic droit sur l'application epsonscan --> clic sur propriétés.
Cliquer sur l'onglet compatibilité (menu du haut)
cocher : "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour"
et sélectionner Windows 98 (moi ça marche alors que je tourne sous XP)
Appliquer et cliquer OK.
Pour moi le problème a été résolu de cette façon.
Bye
