Epson 4990... Problème - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:03:52
Le soft livré en standard n'est-il pas EpsonScan ?
Silver fast SE m'enerve aussi...
EpsonScan fonctionne très bien essaye le et racontes nous...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:23:55
bonjour,
je ne connais pas encore ce logiciel, ni ce scanner, mais j'utilise la fonction détramage ailleurs
enlever la trame d'un document imprimé est une tricherie savante qui va remplacer le point trame de l'impression par un floutage en voisinnage. par définition, ça ne peut qu'être approximatif, et il est déconseillé de trop agrandir une image détramée. il est donc possible qu'epson ait bridé l'agrandissement quand le détramage est en fonction ? toutefois, une solution de bricolage existe. 1. scanner en détramant à 300 dpi. 2. une fois l'image enregistrée, l'interpoler au format souhaité. mais éviter les grands formats est plus prudent.
bonne chance !
Marsh Posté le 25-10-2005 à 15:14:12
Voilà
je viens d'acheter un scanner Epson Perfection 4990 Photo...
Petit hic : impossible d'utiliser le détramage avec une résolution supérieure à 300dpi !!!!!!!!!!!!
Si je souhaite scanner des documents imprimés par exemple avec une résolution supérieure, impossible...so adieu les agrandissements ?
Ou alors existe-t-il un paramètre que je ne connais pas ?
Je précise que j'utilise le soft livré en standard, à savoir SilverFast SE.
Merci de votre aide
