Problème Volant Thrustmaster
Problème Volant Thrustmaster - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 05-05-2022 à 14:45:35
Bonjouur.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un volant Thrustmaster d'occasion, il s'agirait du "Ferrari GT Experience Racing Wheel". En tous cas, il est identique et le pilote associé fonctionne très bien.
Seulement, après une durée variable d'utilisation (entre 5 et 15mn), lorsque le Force Feedback est activé, le volant braque soudainement seul à droite et je n'ai alors plus aucun contrôle qui fonctionne (que ce soit le volant, les boutons ou le pédalier). Je dois alors débrancher l'USB puis le rebrancher, mais là le jeu ne prend plus en compte le retour de force (peu importe le jeu). En revanche, lorsque je relance le jeu, tout redevient normal pendant la durée indiquée précédemment.
J'ai déjà tenté de désinstaller puis réinstaller le pilote, également testé une autre prise USB, j'ai aussi diminué via l'application Thrustmaster l'intensité du feedback pensant à une surchauffe, bref, je patauge...
Auriez vous une piste ?
Merci par avance à qui voudra bien m'apporter sa contribution !
Marsh Posté le 23-10-2022 à 19:42:21
bonsoir.
 avez vous résolu votre problème car j ai le même et je ne trouve pas de solution .
Marsh Posté le 09-12-2022 à 09:12:59
J'ai acheté aussi ce volant d'occasion, et j'ai exactement le même problème. Je joue et au bout d'un moment le volant se bloque vers la droite.
quand j'ai acheté le volant, il n'y avait pas le transformateur avec. j'ai donc acheté un transfo 20V Ac, et je pensais que mon problème venait du fait que le transfo n'était pas d'origine. De votre côté, le transfo est bien d'origine? Merci
