probleme avec logitech cordless rumblepad 2 USB - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-03-2006 à 20:08:43
Es ce que deux mannete "Logitech Cordless Rumblepad 2" connecté en meme temps sur le meme pc fonctionne bien?
Ou y a t'il des interference dans la liason RF.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:42:35
Je relance ce post car j'ai le même problème : la manette ne répond plus, la diode du capteur et celle qui se trouve à côté du bouton "mode" de la manette clignotent. J'ai essayé de la faire marcher sur un autre PC : même problème !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:31:34
J'ai eu ce problème recemment, et après quelques recherches sur le forum de Logitech, il semblerait qu'il faille avoir 3 mains et :
- Enlever une des piles de la manette,
- Appuyer sur la touche de detection du dongle USB
- Maintenir les touches 5 et 7 de la manette enfoncée
- Remettre la pile manquante (tout en maintenant les 2 touches enfoncées).
Ca a très bien fonctionné chez moi...
Pour info, la manip de recalibration des joysticks est presque la même, il suffit de remplacer les touches 5 et 7 par les touches 6 et 8.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:04:47
j'ai aussi cette manette , cela me l'a aussi fait , cela arrive parfois quand les accus/piles commencent à ètre trop faibles.
si cela arrive,il suffit donc de recharger les accus ou changer les piles,puis ensuite mettre en marche la manette et appuyer sur le bouton de détection du boitier USB
quand la led Mode clignote c'est que les piles/accus commencent à ètre faibles mas on peut l'utiliser encore pas malde temps si on a coupé le mode vibration
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:30:46
j' ai la meme manete
change bien les pile, quand le recepteur usb clignote apruis dessus quelques secondes puis fait un test de vibration sur la manette
a+
Marsh Posté le 09-08-2008 à 16:12:15
moi j'ai eu ce problème, j'ai juste changé les piles et a appuyé sur le bouton de détection et ca fonctionne...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:05:52
Désolé de remettre ce vieux sujet au goût du jour, mais je voulais tout simplement dire que le combo indiqué plus haut a parfaitement fonctionné chez moi aussi !
Merci beaucoup !!! ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:16:46
bonjour à tous, je sais que ce sujet date de l'époque des dinosaures mais je voulais le ramener à l'ordre. Voyez-vous je possède encore cette manette Logitech et elle m'a causé le même problème il y a 2 ans(oui je sais vous vous demandez surement pourquoi je n'en ai pas achetée une autre depuis tout ce temps, mais voyez-vous où je suis les manettes pour PC et autre gadgets électroniques coûtent la peau des fesses (pas moins de 45 Euros) alors s'il vous plait comprenez moi). je n'avais pas entendu parlé de ce forum alors je l'avais laissé traîné dans ma chambre jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà j'ai essayé la méthode expliqué tout en haut mais rien ne se passe. quand j'ai acheté de nouvelles piles et que je les ai mis la manette s'est allumée pendant deux secondes mais après ça rien. J'ai essayer la méthode plusieurs fois sans succès.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 10:12:07
Merci Tibar, je pensais que ma manette était foutue, mais non, j'ai juste fait la manipulation de recalibrage et cela a fonctionné.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:52:12
J'ai ce pad depuis 3/4 mois et il a toujours trés bien marché
depuis 1 ou 2 semaine parfois en l'utilisant il arrette de repondre et le recepteur USB clignote
j'ai changé les piles hier mais cela n'a pas resolu le pb
j'ai desinstallé, reinstallé les drivers mais rien
ds le panneau de config, il est bien detecté mais aucun bouton ni axe ne fonctionne
il n'est jamais tombé et encore hier j'ai pu m'en servir
par contre aujourd'hui, impossible
dés que je branche la base USB, elle clignote regulierement mais ne fonctionne pas et quand j'appuie sur des touches du joy la base repond par des clignotement plus long ou plus court mais rien ne fonctionne
Quelqu'un a deja eu ce pb ?
Message édité par kortex001 le 07-03-2006 à 15:52:55
