problème avec logitech extreme 3d pro
problème avec logitech extreme 3d pro - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-11-2005 à 08:57:47
Salut.
J'ai acheté un logitech extreme 3d pro et tout fonctionne appart un truc:
le joystick met environ une seconde ( voir plus ) a transmettre l'ordre que je lui donne ... cela crée un décalage dans il-2 fb ... par exemple je peus tirer a fond sur le manche en arrière pour suivre un avion énemi mais mon avion ne virera qu'une seconde plus tard ...
alors est-ce un problème connu et est-ce qu'on peut le régler ?
merci :whistle:
Marsh Posté le 25-11-2005 à 04:43:34
1) Verifie que dans le test du joystick, le mouvement se retrouve directement.
2) C'est normal que, sur un avion, on assiste a un delai entre le mouvement donne et le mouvement effectif. Plus l'avion est grand, plus l'inertie est grande. Et ca marche aussi avec ceux a reacteurs. Rien d'etonnant donc.
