Une solution pour le problème d'opacité lors du remplissage des CLI526 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:03:34
Personne n'a jamais essayé ?
Pourtant ce serait la solution idéale...
Je vais peut-être acheter un pack de CLI-521 d'origine donc avec encre, changer les puces par celles des 526, puis les utiliser et les recharger à la place des 526.
Ce que je ne sais pas, c'est :
1. l'encre des 521 est-elle pareille que l'encre des 526 ?
2. les cartouches 521 d'origines sont-elles aussi transparentes ou est-ce juste les cartouches 521 dites OEM ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:17:31
Salut neoneuf,
EOM (Original Equipment Manufacturer) indique tout simplement les cartouches d'origine Canon.
Les CLI-521 / PGI-520 ont une fenêtre transparente au niveau du réservoir
Donc, à l'époque ou il n'y avait pas encore de resetter pour les 526/525, la substitution était intéressante pour surveiller le niveau d'encre de visu. (les cartouches 521/520 et 526/525 ont les même dimensions) et savoir quand les recharger.
Actuellement avec le resetter pour les 526/525, ça n'a plus vraiment d’intérêt . . .
Enfin, l'encre est la même, regarde sur tes flacons Sudhaus !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:51:05
Merci pour ces infos Palatino mais je trouve la fenêtre transparente intéressante quand même pour le remplissage ne serait-ce que pour éviter le surdosage.
Au fait, concernant l'encre sudhaus, comme je n'ai pas été complétement satisfait au niveau du rendu des couleurs, je viens de commander de l'encre aux état-unis chez Precision color. Je verrai bien ce que cela donne d'autant plus qu'ils fournissent des profils icc pour differents papiers canon.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:52:15
Tiens nous au courant du rendu de ces encres.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:24:53
ok. L'encre devrait arriver d'ici une dizaine de jours.
J'ai acheté un pack de 520/521 d'origine canon et j'ai procédé au transfert des puces. L'opération s'est passé sans problèmes et est finalement plus facile qu'il n'y paraît.
Au fait un conseil pour la conservation des 525/526 au cas où... ? Actuellement il reste de l'encre sudhaus dedans. Je les vide avant de les stocker ou il vaut mieux laisser l'encre dedans ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:40:43
Salut Spok (ça s'écrit "Spock" )
Je vois qu'on a la même lecture
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:01:34
oui en effet.
L'encre color precision vient d'arriver mais les cartouches canon sont encore pleines. Mais je vous tiendrai au courant quand je les rechargerai.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 21:01:51
Salut neoneuf,
As-tu eu l'occasion de tester les encres Precision Colors ? ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 22:27:26
Salut palatino,
pour le moment j'ai juste effectué 2 recharges (je n'ai pas beaucoup imprimé ces derniers temps) donc je ne suis pas sûr que toute l'encre canon ait été évacuée. Je vais attendre la troisième recharge avant de donner mon avis. Encore un peu de patience... mais pour le moment ça a l'air plutôt bien.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:10:03
| neoneuf a écrit : Salut palatino, |
Alors neoneuf, c'est quoi le bilan de Precision Colors sur une échelle 1 à 10? Je compte de commander ces couleurs également et j'aimerais savoir si ils sont si bon que ça.. Merci
Marsh Posté le 14-01-2022 à 22:30:53
Je suis pleinement satisfait de cette encre que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai voulu en recommander récemment mais malheureusement ils ne livrent plus en europe. Donc si vous avez un conseil pour une autre encre, je suis preneur.
J'ai eu une seule fois un problème de colmatage de la tête d'impression mais qui était probablement dû au fait que j'avais laissé l'imprimante éteinte pendant plus d'un mois.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 07:56:39
Je viens de lire dans un forum étranger qu'il était possible de remplacer les cartouches CLI-526 par des cartouches CLI-521 (elles auraient les mêmes dimensions).
L'intérêt est qu'il semble qu'il existe des cartouches OEM canon CLI-521 qui ont l'avantage d'être transparentes en vente par exemple chez octoinkjet (je ne sais pas si je peux donner le lien directement ?). Bien sûr pour que ça fonctionne, il faut déplacer les puces des cartouches 526 vers les 521.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé et peut nous donner un retour sur son expérience ? notamment sur la qualité de ces cartouches OEM ? est-ce la même qualité des éponges que les cartouches canon normales ? autrement dit peut-on les recharger plusieurs fois sans soucis ?
Voici l'extrait de l'autre forum :
I recommend the use of the windowed PGI-520/CLI-521 Canon OEM cartridges as replacements for the opaque PGI-525/CLI-526. You just need to transfer the chips to the windowed cartridges to use them. The dimensions are the same.
