Probleme branchement Lexmark Z55 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:09:46
Si tes voyants clignotent c'est qu'elle est allumée.
Y a rien dans ta doc? chez Lexmark je ne sais pas mais chez Canon le nombre et la couleur des clignotements ont une signification bien précise quant au pb détecté et c'est indiqué dans la doc.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 10:48:31
ben justement :
-elle est pas allummé (ca arrive quand je branche mais je peux pas la mettre sous tension)
-ces symptomes de clignotements ne sont décrots nulle part dans la doc
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:17:20
Salut mimil9,
J'ai en ce moment le même problème avec ma Lexmark Z55, et j'ai trouvé la définition du code d'erreur 52 :
"Rom check sum calculation failed"
En bref, la communication avec la Rom est impossible. Il peut y avoir deux raisons, soit la carte de l'imprimante est HS, et là tu peux la balancer, soit c'est le programme en Rom qui est déchargé. Le problème c'est que dans ce dernier cas je ne vois pas comment me procurer ce programme, et comment le rechargé sur la mémoire Flash. J'essaye de rentrer en contact avec des techniciens de chez Lexmark pour savoir si ils peuvent nous donner les outils pour tester la Rom. Je te tiendrai au courant. A plus tard.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:13:13
Bonjour tout le monde,
après 6 mois dans un placard j'ai rebranché ma Lexmark z55...et pas moyen de l'allumer. Tout ce que j'ai est un clignotement alternatif des deux diodes (papier et marche) dès que je branche la bete. Je tiens à préciser que j'ai reverifié les branchements 10 fois!
Si quelqu'un a une idée...merci d'avance!!
Je me suis amusé a compter les clignotements : 5 pour le temoin papier puis 2 pour le temoin de marche puis 5 ...puis 2....
je comprends pas.......
