Probleme de port imprimante scsi
Probleme de port imprimante scsi - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:24:15
J'ai un dell 5100 et os : xp family.
voila mon soucis est que j'ai installé une carte scsi adaptec et que mon imprimante est une mitchubishi.
quand je vais dans demarrer, parametre, imprimante, clic droit sur imprimante, propriété, puis je selectionne port : il ne me met pas le port scsi.
que faire ! a savoir que j'ai appeler dell et que il ne peuvent rien faire c'est une carte extérireur a chez eux.
Par contre ca fonctionne tres bien chez une personne, il peux imprimer.
SVP je suis en galere
ali
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:34:10
Qu'est ce qui fonctionne bien chez qqun d'autre? ton imprimante + ta carte scsi, ou juste ton imprimante avec une autre carte scsi?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:56:16
Ce qui fonctionne bien chez la personne. C'est  l'imprimante + ma carte scsi
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:06:47
Votre imprimante MITSU, c'est une sublimation ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:25:53
Oui c'est une sublimation termique
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:30:27
Elle possède pas un port USB
Pourquoi SCSI ? La je vois pas le raport ...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:35:12
Elle ne possède pas de port usb
Pourquoi SCSI ?
L'imprimante est en scsi il n'y a pas d'autre port que le scsi
Message édité par ali402 le 31-08-2005 à 12:36:26
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:49:37
Celles que j'ai trouvées sur un site étaient en USB (modèle= ?)
Pour votre dysfonctionnement en SCSI, vous pouvez verifier s'il n'y a pas de conflit d'adresse. :(
Peut-être voir dans le setup de la carte SCSI
Désolé de ne pas vous apporter plus de précision
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:54:12
Vu que le couple carte + imprimante fonctionne sur un autre PC, ce n'est pas un pb de hard, mais de soft.
As-tu installé le mec driver que chez ton pote?
As-tu configuré correctement ta carte?
Qu'y a t'il d'indiqué dans panneau de config/système/métériel/gestionnaire de périphériques pour ta carte scsi?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:56:33
Est ce qu'il existe un cable scsi-usb ?
Comment
Pour les précision merci bcp
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:58:38
Oui
Comment
Pas de point ! ? normal aucun conflit
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:29:50
Et dans le panneau de config de l'imprimante, là où tu ne vois pas de port SCSI tu ne peux pas rajouter un port?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:52:47
Non, c'est la mon probleme.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:07:44
Quand tu cliques sur "ajouter un port" ça te dit quoi?
En principe tu dois avoir:
1) une fenêtre "port d'imprimante" qui s'ouvre
2) tu sélectionne "local port" puis tu cliques sur "ajouter un type de port"
3) une fenêtre "installation du moniteur de ports" s'ouvre et là on te demande un fichier de type ".inf" c'est donc un driver
4) il faut donc que tu insères le CD contenant le driver de ton imprimante, et tu sélectionnes le fichier .inf dans le dossier WIN XP.
Message édité par jojo540 le 31-08-2005 à 14:14:53
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:30:34
Ca me montre bien les port mitchubichi virtual driver, ca me dit rien et quand je regarde ds l'onglet port il ne s'ajoute pas.
Par contre je vais essayé les 4 étapes. A savoir que la 4 ème étape je n'est pas sélectionner le .inf du dossier win xp mais je l'est sélectionner du driver imprimante.
Le .inf est ds le cd xp ou le dossier systeme !
Merco bcp
Message édité par ali402 le 31-08-2005 à 14:35:00
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:39:30
Le .inf n'est pas sur le CD de Windows XP, il est soit sur le CD de ton imprimante, soit sur le CD de ta carte Adaptec SCSI, dans les 2 cas tu dois avoir plusieurs drivers chacun étant dans un dossier correspondant à un OS, un pour WIN 98, un autre pour WIN XP, etc, donc tu choisis celui qui est dans le dossier WIN XP.
Moi je parierai pour le CD Adaptec, mais bon essaie les 2.
Message édité par jojo540 le 31-08-2005 à 14:40:25
