Probleme : Imprimante laser n'imprime plus à gauche ! - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:25:22
Il est possible que le photoconducteur est au bout ! Oubien un problème de laser ...
l'encre est-elle bien fixé ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:07:26
Oui oui, je pense.
Quand les feuilles sortent, elles sont bien chaudes et si on passe le doigt, la poudre s'eleve, mais au bout de 3 ou 4 seconde tout tient et est bien propre.
C'est vraiment le seul problème d'impression que j'ai !
En tout cas, c'est bien chiant.
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:39:52
As tu essayé avec un autre mode de fusion ? choisir papier épais ou papier fin dans le driver ...
Si la poudre s'en va c'est un problème de fixation ...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:43:45
Pour la poudre, c'est rien, c'est normal.
C'est comme pour une Jet d'encre, ca doit secher un peu.
Ca ne bouge pas apres quelques secondes, meme quand j'imprime 50 feuilles à la suite, il n'y a aucune trainée ni de trace. Donc la dessus, ca marche bien.
C'est juste sur la partie gauche, comme si un cylindre de l'imprimante ne voulait pas prendre l'encre pour poser sur la feuille ou bien celui qui chauffe ne chauffe plus à cet endroit.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:00:30
Moi je pense plutôt que tu as un problème avec l'alimentation de ton imprimante ou éventuellement avec la Chauffage (Fuser).
Est ce que la poudre (Toner) est bien "cuite" ! ou laisse elle des traces lorsque tu essayes d'essuyer le Papier imprimé ?
cu
djtronico a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:03:28
Merci pour les réponses !
Non, il n'y a pas de traces.
Si je prend une feuille qui sort de l'imprimante et que je passe ma main, il n'y a rien, aucune trainée....
Marsh Posté le 05-03-2007 à 09:10:32
Je m'y perd un peu dans tout ca !
j'ai trouvé ca : http://www.toner.fr/produits.asp?i [...] &typeimp=1
C'est l'unité de fusion, l'unité de transfert ou bien le bloc photoconducteur qu'il faut changer ?
Je sens bien le dernier, non ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 09:54:13
Mon imprimante Espon Aculaser 3000 ne veut pas imprimer correctement sur toute la surface comme elle le faisait avant.
Voici un exemple :
Ne serait-ce pas le photoconducteur a changer ou bien autre chose ?
Le problème est aussi présent lors d'impressions couleurs.
Je n'y connais pas grand chose en imprimante laser, si vous avez une idée....
Merci Bien !
Message édité par djtronico le 13-02-2007 à 11:38:24
