problème sur l'imprimante hp 1300 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 25-11-2008 à 14:19:33
tu as un problème au fuser, le sleeve est à remplacer.
mais sur ce modèle de machine le cylindre de pression s'abime assez vite et les paliers prennent vite du jeu...
le manuel de services est disponible chez EuroParts à Gennevilliers (92) pour + ou - 30 euros.
le sleeve + ou - 7 euros et la graisse + ou - 32 euros
le fuser est à + ou - 60 euros...
tous les prix sont hors tva, port 12 euros
ce problème est récurant sur ces modèles d'imprimantes...
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:07:31
merci bcp pour ta réponse. le fuseur/sleeve sont situés à quel niveau de l'imprimante. comment les reconnaît-on?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:06:57
o secour jé 1 problem avec mon imprimant,hp laserjet 1300.tous les voyan son allumé,jai regarder la fiche technique, jai ralumé plusieur foi, rien ne marche,lé voyant toujour allumé.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:25:25
le sleeve est une des pièces du four,
et le four est à l'arrière...
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:31:49
| tonycrosoft a écrit : o secour jé 1 problem avec mon imprimant,hp laserjet 1300.tous les voyan son allumé,jai regarder la fiche technique, jai ralumé plusieur foi, rien ne marche,lé voyant toujour allumé. |
tous les voyants allumés ( et donc qui ne clignottent pas ) nous renvoie a une "erreur fatale", le formatter serait HS...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:13:01
ok, merci. si je comprend bien, il faut dépiécer l'arrière pour voir/toucher le four sur les hp 1300.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:36:12
mon imprimante hp 1300 imprime en froissant le papier. en plus les éditions st tâchetées de noirs. j'ai changé le toner mais le pb persiste. Que peut être la cause de ce problème? Comment le dépanner? J'ai aussi besoin du bouquin de guide de dépannage et de maintenance de cette imprimante.
Bonne journée
