Problème impression pdf - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:58:59
bah elle n'est pas postscript cette imprimante..... et les pdf lors du spool sont bien plus gros c'est normal.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:01:39
je viens de faire le test avec la mienne (en //), un pdf de 870ko, au spool ça devient 11.2mo... par contre elle imprime directe la premiere page (10 secondes plus tard grossomerdo).
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:02:47
| mrblue a écrit : Merci ... Et il n' y a pas un moyen d'améliorer ca ? |
ben non c'est une limitation hardware, c'est une petite machine faut pas trop lui en demander
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:41:19
mémoire de base 2 MB mémoire maxi 18 MB
peut-être en rajoutant de la mémoire :
C4135A = 4 MB EDO DIMM C4135-67901
C4136A = 8 MB EDO DIMM C4136-67901
C4137A = 16 MB EDO DIMM C4137-67901
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:49:32
As tu essayé de modifier l'envoie des données dans le pilote ?
Tu peux soit envoyer les données en Bitmap soit en true type, essais l'un des 2 cema peut fonctionner mieux ensuite.
Tu peux également modifier le traitement des données au niveau du spool de l'imprimante, pour cela faut aller dans les propriétés du port de l'imprimante et de chosir soit RAW ou EMF.
A tester on ne sait jamais.....
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:54:21
bonjour,
J'ai un problème lorsque j'imprime des pdf avec mon HP Laserjet 1100. Pour un fichier de moins de 1Mo sur le disque dur, la taille affichée dans le gestionnaire d'impression (clique sur le petite imprimante en bas à droite) ne cesse de croitre pour atteindre près de 15 Mo. L'mpression est don très lente. Qqun aurait une idée pour résoudre ce pb ?
Merci d'avance.
