problème d'impression vers imprimante réseau
problème d'impression vers imprimante réseau - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:30:43
J'ai une imprimante réseau Thermique Marque Toshiba TEC Modèle B-852 non connecté à aucun poste, et j'ai essayé de communiquer avec elle par TCP/IP. J'ai installé le driver de L’Imprimante sur un pc en LAN, et pendant la configuration j'ai choisis le port de communication TCP/IP avec Les paramètres (Adresse IP 194.9.200.40 + nom du port IP_194.9.200.40). J'ai lancé une page de teste Windows et sa marche. Mais lorsque j'utilise la commande dos :
COPY nomdufixhier nomduport
Dans notre cas c’est : COPY nomdufichier IP_194.9.200.40 ne marche pas.
Cette commande marche si on a l'imprimante directement branché sur le poste (au lieu de IP_194.9.200.40 on met lpt1)
Je crois que la syntaxe est correcte mais certainement il y a un problème à ce niveau.
Est-ce qu’il y’a un autre syntaxe qui permet de communique avec une imprimante réseau, ou une autre méthode.
Merci pour votre aide
toute aide serai pour moi un grand secour.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:52:14
Bonsoir
"Imprimer sur le réseau à partir de MS DOS -
Par David SZTYKMAN,
Publiée le 14/01/2005 vers 7h. Pour imprimer sur une imprimante en réseau à partir de MS DOS il faut mapper un port LTP non utilisé par windows.
Pour cela cliquez sur démarrer puis exécuter tapez cmd puis appuyer sur entrée.
Dans l'invite de commande entrez la commande qui suit:
net use lpt x \\serveur d'impression\nom du partage /persistent:yes
x représente le port lpt libre sur votre ordinateur.
Voilà un exemple d'utilisation plus concret:
net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes"
Source : www.laboratoire-microsoft.org
Marsh Posté le 20-10-2005 à 21:42:22
+1
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:14:47
FILAMENT6 a écrit :
Bonsoir
Par David SZTYKMAN,
merci de ta part,
quand j'utilise la commande : net use IP_194.9.200.40 \\194.9.200.110\TEC-B /PERSISTANT:YES
j'obtient une erreur système 67 et réseau introuvable
IP_194.9.200.40 et le port créé pour l'imprimante réseau autonome à partir du poste dont l'adresse IP 194.9.200.110 et qui contient le driver de l'imprimante TEC.
aider moi svp.
merci.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 14:14:44
t'as bien mapper le port avant ?
http://www.laboratoire-microsoft.org/t/10663/
