Problème Hp D135 : toutes les lampes clignotent ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:47:55
J'ai exactement le même problème. Impossible de changer les cartouches puisqu'elles sont bloqués.
L'imprimante reffuse de s'allumer. Et toute les LED clignotes.
D'ou ca vient ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:22:28
HFR c'est bien mais pouyr les problèmes de ce type, assez spécifique, personne n'est la.
Quelqu'un pour faire partager l'expérience de cette panne ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:28:41
RE,
L'erreur peut être provoquée par la carte fax.
Essais de retirer la carte fax ( 1 vis pour le cache arrière et la carte peut être retirée, alim débranchée évidemment ).
Sans carte fax il se comporte comme un photocopieur.
Dis moi si tu as toujours l'erreur.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:12:13
Non ca ne fonctionne toujours pas. Ca continu a me clignoté la tronche... ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:51:32
J'ai changé toutes les têtes et le problème persiste:
Soit erreur tête noire... (elle est neuve)
soit blocage toutes lampes clignotant rapidement...
Qui a une idées ou une expérience ?
Merci d'avance
Message édité par Al1baba le 10-06-2004 à 18:57:13
