Problème de port en bidirect. canon iP3300 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 15-07-2007 à 16:10:42
en general c'est plutot 192.168.x.x plutot que 168.192.x.x... bon je sais c'est pas la solution a ton pb
Marsh Posté le 19-07-2007 à 09:46:52
oui bien sûr...
mais le prob reste.
comment faire ?
Georges974
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:55:47
fais un ping vers l'imprimante
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:36:08
le ping va marcher au vue des symptomes (pb de comm bidirectionelle), je pense plutot a un truc du genre protocole snmp qui foire... difficile a dire.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 13:47:27
J'ai installé ma canon ip3300 avec un router surecom EP-4904AX.
J'ai crée un port ip (168.192.1.1) comme l'indique le constructeur du routeur.
Tout semble être OK. Seulement lors de l'impression de la page "test" (rien ne s'imprime) je reçois le message:
"The printer setting is not compatible with port driver, please run "wreset.exe" as administrator first.
Ce que j'exécute. Il semble que tout soit OK.
J'ai désactivé le mode bidirectionnel dans "port-imprimante" mais là, je reçois le message:
"Impossible de communiquer avec l'imprimante. Activer le support bidirectionnel dans la boîte de dialogue, propriétés-imprimante.
Mais la déactivation du mode bidirectionnel permet d'imprimer !
L'activation non (message plus haut "the printer...)
Finalement, en désactivant le mode"bidirect." je reçois un court instant le message "impossible de communiquer..." puis l'impression commence et tout semble rentrer dans l'ordre SAUF la page test. (curieux!)
Quelqu'un a-t-il une expérience avec la ip3300 ?
MERCI pour les conseils.
Georges974
