Epson problème au démarrage - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:48:38
Ta essayé d'appuyé longtemps sur le bouttons sortie du papier de l'imprimante?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:56:16
EUh c 64 c pas une merde ca va pas mal !! Tu as une erreur pdnt le cycle de demarage de la machine ...Juste un test , est ce que le charriot se deplance ???
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:04:17
| artanys a écrit : EUh c 64 c pas une merde ca va pas mal !! Tu as une erreur pdnt le cycle de demarage de la machine ...Juste un test , est ce que le charriot se deplance ??? |
oui le charriot se déplace, elle fait tout normalement mais ça bloque aux tests ...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:17:48
tu peux me dire quel voyant s allume ?? tu en a 3 : power on ; led papier ; led encre ...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:55:02
| artanys a écrit : tu peux me dire quel voyant s allume ?? tu en a 3 : power on ; led papier ; led encre ... |
oui les voyants led papier et led encre s'allument en même temps, j'ai vu sur le site que il s'agissait du signal pour une feuille de papier coincé mais il n'en ai rien ...
merci de ton aide !
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:37:14
non non c pas un bourrage papier >> les deux led rouges c est une erreur fatale ...un bourage paier c est une seule led allumés ...le bléme c est que ca peut etre provoké par pas mal de choses ca
si elle est sous garantie raméne la , si ell l est pas tu pourra pas trop y faire car c est chiant a demonter ( la premiere fois en tout cas !! )
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:00:22
Bonjour à tous
J'ai une epson C64, une merde ...
bon jusqu'à présent à la limité à par les cartouches à changer tous les quatres matins ça allait. Ce matin je l'allume et les deux boutons rouges clignotent en permanence. Rien à faire, je redémarre, je débranche, je change la prise usb ...
elle ne veut rien savoir
svp aidez moi je m'arrache les cheveux !!!
