Les 27" LED de Iiyama [ Topic Unique ] - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-09-2011 à 11:49:53
lundi prochain lesnumeriques.com sort un test d'un iiyama , on peut largement supposer qu'il s'agit d'un de ces 3 models ^^
Marsh Posté le 17-09-2011 à 12:00:22
Cool, j'allais peut être justement prendre le E2776HDS, j'espère que ce sera lui qui sera testé
Marsh Posté le 17-09-2011 à 16:29:44
Par curiosité, avec ce type de ratio largeur/résolution, ça ne vous gêne pas de voir les pixels de l'écran quasiment aussi gros que des apéricubes ?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 16:41:59
Pixels 15 % plus gros que ceux d'un 24" 16/10e, avec l'écran 15 % plus éloigné ça fait donc pareil
ça fait bien 15 mm un apéricube non ?
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:18:51
Bon, un 24' en 1920, c'était déjà pas le top, alors un 27', je ne comprends pas ? Avoir une image mal définie, ça ne vous gêne pas ? Si c'est pour taper des lettres ou remplir des tableaux Excell, ok, mais pour une utilisation graphique, là, je pige pas.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 19:44:32
Je l'ai dis, tout dépend de la distance à laquelle est placé ton écran
Marsh Posté le 17-09-2011 à 20:26:50
Ah, je vois, donc pour une utilisation essentiellement bureautique et ludique, ça peut passer, si l'on n'est pas trop difficile sur la finesse de l'image. Mais si l'on fait par exemple de la photo, à une distance d'utilisation normale de son moniteur, la différence se voit sacrément entre un 27 pouces en 1920 et un 27 pouces en 2560, lorsque on examine les fins détails d'une image.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 21:11:12
| ChrisDNT a écrit : Ah, je vois, donc pour une utilisation essentiellement bureautique et ludique, ça peut passer, si l'on n'est pas trop difficile sur la finesse de l'image. Mais si l'on fait par exemple de la photo, à une distance d'utilisation normale de son moniteur, la différence se voit sacrément entre un 27 pouces en 1920 et un 27 pouces en 2560, lorsque on examine les fins détails d'une image. |
Dans tous les cas les dalles TN ne sont pas adaptées pour la photo (VA je sais pas) et à partir de 27" les dalles IPS font toutes 2560x ....
Marsh Posté le 17-09-2011 à 23:15:31
J'ai commandé le Iiyama Prolite B2776HDS aujourd'hui
et non pas E2776HDS comme cité dans le premier topic
Wait and see
Marsh Posté le 17-09-2011 à 23:36:40
J'hésite entre le B2776HDS et le X2775HDS, l'un TN et l'autre MVA 10€ d'écart sur LDLC !!! J'attends des retours.
A noter que par rapport à son prédécesseur (B2712HDS-B1), le B2776HDS à une fonction pivot.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 23:56:35
| ChrisDNT a écrit : Bon, un 24' en 1920, c'était déjà pas le top, alors un 27', je ne comprends pas ? Avoir une image mal définie, ça ne vous gêne pas ? Si c'est pour taper des lettres ou remplir des tableaux Excell, ok, mais pour une utilisation graphique, là, je pige pas. |
Pour une utilisation professionelle du genre premiere pro, les polices et les symboles sont souvent trop petits, la c'est juste parfait. (Apres je peux comprendre que certains preferent une haute resolution pour cette taille, mais c'est pas mon cas)
Et puis pour les films HD la resolution est juste parfaite, avec une plus haute resolution, tu aurais juste une perte de qualité ..
Pour les jeux, une plus haute resolution pour un 27" n'est pas perceptible par l'oeil humain donc ca sert a rien ..
Au final, je trouve cette resolution pas si mal ...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 00:06:08
| wingames a écrit : J'hésite entre le B2776HDS et le X2775HDS, l'un TN et l'autre MVA 10€ d'écart sur LDLC !!! J'attends des retours. |
Moi je dis fais attention a la version MVA parce que j'ai jamais vu d'ecran a dalle VA a ce prix qui soit de bonne qualité ..
Pour le B2776HDS, je sais pas quoi en penser, apparement c'est pas la meme dalle que pour le B2712HDS-B1 car sa réactivité est plus rapide et la luminance de l'ecran diminue en passant a 300cd/m2 (au lieu de 400), par contre le contraste augmente .
J'ai peur que la technologie LED a ce prix la ne soit pas optimale car en general cette technologie est beaucoup plus cher ..
Je commande l'écran ce lundi (c'est un peu compliqué mais en gros j'ai déja payé et j'hésite tres fortement entre le B2712HDS-B1 et le B2776HDS, lequel prendriez vous si vous etiez a ma place sachant que je dois prendre ma décision pour ce lundi ? )
Marsh Posté le 18-09-2011 à 00:52:30
http://www.tftcentral.co.uk/articl [...] ghting.htm
Il y a plusieurs technologies à retro éclairage LED, une très chère (RGB LED Backlighting) et l'autre beaucoup moins (edge backlight)
Je ne crois pas que l'edge backlight soit plus chère que les ccfl classiques, plutôt moins je dirais.
IIyama a tendance à faire d'excellents moniteurs pour des prix très corrects, donc on verra bien ce qu'il en est suite au test de lesnumeriques lundi (si c'est bien lui qui est testé). D'ailleurs le B2712HDS-B1 est très bien, d'après leur test et aussi par que je l'ai testé vite fait chez un amis. Je l'aurais bien pris s'il ne faisait pas un grésillement si prononcé lorsqu'on baisse la luminosité (faut dire qu'étant hyperacousique je suis très sensible). J'espère juste que ce ne sera pas le cas du B2776HDS.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:09:00
| 1must1 a écrit : |
Difficile de faire le choix en effet, d'un côté tu as le 2712 qui a fait ces preuves sachant qu'il commence à dater et l'autre la nouveauté à technologie led. Perso je prendrai le risque pour ce dernier. Si tu n'es pas satisfait, tu as toujours la possibilité de te rétracter.
Moi ca urge pas donc je vais attendre le test.
Charles K => J'ai le même désagrément sur mon Samsung. Si la luminosité n'est pas à 100%, il émet un léger grésillement.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:11:08
| 1must1 a écrit : |
Y a le AOC e2795Vh avec une MVA, qui est très bien noté et moins cher.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:50:15
Je vais bientôt me commander le 2773 mais j'hésite encore un peu. Avez-vous eu des retours dessus ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:51:31
| Saigon a écrit : |
oui dans un sens cest un bon moniteur mais son fourmillement marqué dans les vidéos ne le rend pas polyvalent ..
| wingames a écrit : |
Merci pour ton avis, je pense que je vais prendre le risque aussi
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:56:23
quelle(s) difference(s) entre le B2776HDS-B1 et le E2773HDS-B1 ???
j'ai comparer et a part dans l'ergonomie du socle ca donne l'impression du meme ecran .
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:29:24
| fraktos a écrit : quelle(s) difference(s) entre le B2776HDS-B1 et le E2773HDS-B1 ??? |
Oui c'est la même dalle sinon il y a aussi l'effet glossy du E2773 qui peut en rebuter plus d'un. Moi par exemple.
Edit: J'ai un pote qui a le B2712, il est tout simplement énorme, l'orientation de l'écran sur son pied ne demande qu'un doigt, hyper pratique, il est pas glossy mais visuellement il est beau par contre faut du recule ou baisser la luminosité sinon il explose les yeux.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:13:01
le B2776 n'a pas d'effet glossy c'est ca ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:41:16
| 1must1 a écrit : |
Non pas glossy puisqu'il reprend la même coque que le B2712.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:37:54
Bonsoir,
Il y a aussi une prise casque sur le E2773HDS, et non sur le B2776HDS, ceci ne fera pas de différence
si ta source , PC ou console est reliée a un amplificateur.
De plus le E2773HDS dispose de haut parleurs 2x2watts alors que le B2776HDS 2x1.5watts , encore
une fois ce ,n'est qu 'un détail mais dans les news que j'ai pu lire la consommation passe par rapport
au 2712HDS à -42% pour le B2776HDS et -37% pour le E2773HDS tous 2 en led.
J'ai cherche aussi de bons 27" pour le boulot, j'ai failli craqué pour le 2712HDS mais je vais attendre
1 semaine ou 2 pour voir si les numériques sortent des tests sur les nouveaux modèles.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:35:49
pour la luminosité ca devrais s'arranger un peu , les nouveaux ont 300 cd/m² ; le B2712 c'etais 400 ...
mais de maniere generale , je sais pas si c'est moi , mais les ecran d'ordinateur je trouve qu'ils ont des luminosité delirantes ,comparés aux televiseurs ou la luminosité me semble enormement mieux gérés .
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:16:20
| racsoft1 a écrit : J'ai commandé le Iiyama Prolite B2776HDS aujourd'hui |
dis nous vite tes premieres impressions, car je dois prendre ma décision finale avant mercredi, merci .
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:33:42
Bon bah finalement le IIyama testé par lesnumeriques n'est pas l'un des 3 27", mais un 22" led
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:48:50
| Charles K a écrit : Bon bah finalement le IIyama testé par lesnumeriques n'est pas l'un des 3 27", mais un 22" led |
oui c'est vrai mais c'est tout de meme un LED avec des caracteristiques de contraste et de luminance sur le papier un peu inferieur aux nouveaux 27", au final ca nous donne quelques infos sur la technologie LED pas aussi fameuse qu'on aurait pu l'attendre sur le contraste, mais la calorimetrie est juste parfaite (c'est surement du aussi a la dalle TN ) donc perso je vais récupérer le B2776 mercredi et je vous en dirai des nouvelles.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 14:42:10
| 1must1 a écrit : |
Ok, on attend avec impatiente merci.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:59:39
le Samsung P2770FH m'intéresse. des avis ?
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 60479.html
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:25:35
| Glenn_Gould a écrit : le Samsung P2770FH m'intéresse. des avis ? |
T'es sur letopic des nouveaux IIyama
pas Samsung !!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:28:36
| racsoft1 a écrit : |
dsl, me suis trompé de topic
Marsh Posté le 19-09-2011 à 17:43:45
Commandé le B2776HDS samedi 17/09/2011 à 18h00 et déjà expédié par LDLC
Ils sont réactif non ?
Avec SMS + mail d'information !!!
Marsh Posté le 27-08-2011 à 18:07:24
Hi all
Petit topic pour discuter des derniers venus chez Iiyama, catégorie 27 pouces rétro-éclairés en full LED
Iiyama Prolite E2773HDS
N.B : même coque que le B2712HDS, seuls la technologie de rétro-éclairage est différente, ainsi que le temps de réponse, apparemment encore plus rapide
> test lesnumeriques.com
Iiyama Prolite X2775HDS
La technologie LED est censée délivrer un éclairage plus homogène, une consommation réduite et une profondeur de couleur plus marquée : les tests sont attendus avec impatience
P.S : Effect crise économique ? Volonté de marquer un grand coup ? On remarquera en tout cas que le Iiyama a réussi à faire en sorte que le prix de vente de ses écrans soit cantonné à plus ou moins 300€, ce qui est une très bonne nouvelle pour le consommateur. Reste bien sûr à voir si chacun de ces écrans a des carctéristiques faisant honneur à la marque
Message édité par ANViL le 03-10-2011 à 20:34:01
Easy Ridin' ⎝⏠⏝⏠⎠
