Speed touch pro et speed touch 510v4 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:48:39
Tous les modems adsl sont compatibles 1024k. Ils sont tous compatible jusqu'à 8Mbps.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:49:58
ah bon? car sur la boite c'est ecrit pour le 510 max 1024k
mais bon je suppose que ce qui dise est souvent faux
mais sinon lequel est mieux?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:56:16
va voire sur http://www.speedtouch.com. Tu trouveras serement ce que tu cherches ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:05:35
le stp ne depasse pas apperemment le 2048
par contre pour les connaisseurs est ce que le 510v4 a les meme caracteristiques que le STP? ou est moins bien?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:09:16
Speedtouch Pro : "up to 8mbps downstream, 1mbps upstream"
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:17:50
ah non c parceque ya deux model un pro et un particulier moi je c pas lequel j'ai
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:20:16
Les modems adsl qui ne sont pas compatibles 8Mbps n'existent pas donc s'il y a une difference entre ces deux modem c'est pas une difference de débit ![]()
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:03:18
ok mais que vaut le 510v4 ?
qqun la deja tester ?
est il complet ou il fait juste modem?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:05:16
Je l'avais avant d'avoir la freebox (que j'ai reçu aujourd'hui). Il fait routeur, firewall, switch 4 ports. Il est aussi compatible UPnP.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:15:37
switch 4 ports??
pourtant il n'a qu'une sortie rj45 ou alors il faut mettre un switch derriere mais je vois pas l'interet alors car moi g un switch derriere mon STP
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:20:43
il y a une version avec switch integré et une autre sans. de toute évidence tu as la version sans switch
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:35:00
je c pas il est tout neuf de chez wanadoo dans sa boite d'origine il me l'ont envoyé mais g t deja equiper
combien coute le pack wanadoo? (a l'epoque c t 199 il me semble)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:21:24
slt moi g 1 autre q? g le 510v4 ms derrier il n'y qu'une prise ethernet et je voudrais que ma conexion internet sois partagé ac deux autres ordi si vous savez comment faire merci pr les reps
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:59:51
| pierro540 a écrit : slt moi g 1 autre q? g le 510v4 ms derrier il n'y qu'une prise ethernet et je voudrais que ma conexion internet sois partagé ac deux autres ordi si vous savez comment faire merci pr les reps |
il te faut simplement un swicht derreire le modem,vus qu'une seule prise ethernet sur le modem en question dans le cas ou c'est bien le modem 510v4 a 10 de chez wanadoo
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:57:08
merci pour la reponses
excuse pour le tp mais j'avais oublié ce topic
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:26:28
salut
j'ai migré recemment vers le 1024k et je voudrais savoir si le STP etait compatible ?
j'ai recu egalement par mon FAI un ST 510 v4 et je voudrais savoir si il est mieux ou moin bien que le STP? car j'etais deja parametrer avec le 512k et STP
