Probleme avec hub usb - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:37:10
euh c'est un hub alimenté par l'usb ou par courrant ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:32:00
Je pense que cela vient de l'autoalimentation du HUB par le portable (j'ai déjà vu cela au SAV pour un PC)...
donc problème de carte mère au niveau alimentation électrique ...
les régulateurs électroniques d'alimentation de la prise HUB de la carte mère ne fournissent pas suffisament de "jus" ou le limite volontairement au moment du démarrage du PC  (au moment du CheckList)...
Ou bien ce peut être l'alimentation électrique principale qui n'est pas assez "costaud" ...
Pour CM avec P4 ou autre >=1,5Ghz avec deux cartes filles (par exemple carte vidéo puissante et carte d'aquisition) gourmandes en énergie, un DVD GRAVEUR, un disque dur ultra rapide, il faut une alimentation minimale de 350 watts , de plus une ligne en régulation séparée de l'ensemble des lignes régulées par le boitier pour le 1,5 Volts et 3 volts de la carte mère
... (sinon gare aux problèmes vidéo et d'acquisition ainsi que processeur)
Pour ton cas prnd un hub avec alimentation parce pour un portable .!.!.!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:32:32
Je me suis mal exprimé: le hub a sa propre alimentation. Le problème ne vient apparemment pas de là.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 14:07:07
A mon avis, il doit y avoir une ddp entre ton hub 4 ports et ton PC au moment du démarrage de ce dernier ...
A oui "DDP" = Différence de potentiel pour les électroniciens ...
Pas de solution à ma connaissance du moins une solution simple ... désolé ...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:38:26
Est-ce que ce problème a une probabilité élevée de se poser avec un autre hub ?
Je vais acheter un hub d'une autre marque, sauf s'il y a un risque élevé de retomber sur le même problème... auquel je ne ne saurais que faire de tous ces hubs qui ne marchent pas.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 22:35:12
Oui et non
Cela dépend de la conception du hub ...
Il faudrait voir avec ton revendeur (s'il est en même temps réparateur) s'il peut tester sur ta machine avant de l'acheter ...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:16:41
J'ai remarqué aussi qu'il y a des différences considérables de prix entre les hubs (du simple au triple apparemment). Je me demande s'il y a réellement intérêt à acheter un hub d'une marque. D'après ce que je vois sur le Net dans les avis de consommateurs, il semble que les hubs de marque n'ont aucune fiabilité supplémentaire par rapport aux autres, mais peut être est-ce une fausse impression (?)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:28:07
Il y a marque et marque
Maintenant il faut classer les produits par qualité de conception et non pas par réputation de la marque ...
Il y a des marques pratiquement inconnues (faisant de la bonne manufacture mais aussi en simultanée de la mauvaise) mais travaillant pour d'autres marques de bonnes réputations ou de mauvaises réputations ...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:29:46
Ils mangent à tous les rateliers ...
Et cela devient de plus en plus difficile de faire un choix ...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:44:36
J'ai acheté un hub Mentor à 22 euros, c'était le moins cher que j'ai trouvé avec les fonctionnalités que je voulais (au moins 4 ports USB2 et une alimentation électrique). Je l'utilise depuis plusieurs jours et il marche très bien.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:21:39
J'ai egalement un prob avec mon hub usb (alim ext)...
C'est un no name, mais plusieur prob se posent :
  modem detecter, mais impossible de linstaller
  la souris marche mais des ke je branche kelke chose dautre sur mon hub, elle se blok
  ma web cam est trè lente
j'ai donc installé les dernier patch correctif pour les usb, le bios est mi a jour, chipset nforce2, sp1.. etc ...
mais c'est encore pire ! Des ke je branche mon modem il essaye de linstallé, et la c reboot automatik ...
solution ? remboursage ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:10:58
J'ai des problèmes avec mon hub 4 ports usb 2 Belkin (c'est un hub autoalimenté).
J'ai deux systèmes sur mon portable (Windows XP et Linux Mandrake 9.2) et le problème se pose de la même façon avec chaque OS.
L'installation se passe bien: je lance un système sans le hub; je branche le hub; puis j'y raccorde des périphériques. Tout marche bien.
Le problème se pose lors d'un démarrage ultérieur de la machine. Parfois, tout se passe bien. S'il y a par exemple un clavier usb raccordé au hub, il est détecté dès le début, je peux m'en servir dans le menu de LILO.
D'autres fois, les choses se passent mal. Il y a une durée anormalement longue entre le moment où j'allume le PC et le moment où le menu de Lilo apparaît. Dans ce menu, je ne peux pas utiliser ce clavier. Si je choisis par exemple Windows dans le menu, là également, le temps de chargement est anormalement long. Puis les périphériques raccordés au hub ne fonctionnent pas. Il me faut débrancher le hub, débrancher ses périphériques, puis rebrancher le hub, puis rebrancher les périphériques au hub; et les choses marchent alors normalement. Tout se passe comme si c'était la première fois que je branche le hub et que Windows le découvre.
Je suis sur un portable centrino, donc à priori, il ne devrait pas y avoir de problème de chipset. Il y a pourtant une incompatibilité matérielle. Que faire ? (à part acheter un autre hub) Configurer le bios ? Mais avec quels paramètres ?
