Problème alimentation et Three Hundred...
Problème alimentation et Three Hundred... - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 18-11-2009 à 11:05:41
Hello les gens,
J'ai acheté une Three Hundred pour un ami qui souhaitait une tour de plus grande (passant d'un tour mini avec cm micro-atx) et je viens de constater que son alimentation étant placée en bas ne dispose pas de câble d'alimentation CM assez long pour être fixé, sachant qu'en plus ça doit contour ner sa grosse CG...
Faut trouver une ralonge pour son connecteur ou changer d'alimentation ? C'est un soucis récurant où c'est juste lui qui n'a pas de chance avec son alim' actuelle ?
D'avance merci :jap:
Hebergement d'images
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:18:43
up !
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:38:11
up !
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:06:48
dans google tu tapes cable alimentation
chez un fournisseur tu as plus de 200 références, c'est que le pb est connu
de rien!
Marsh Posté le 21-11-2009 à 00:57:47
J'ai un Antec 300 et une Alim Corsair modulable (voir ma sign) et j'ai le mm pb (mais pas que : pb avec les câbles du boitier HDD, Power, etc : trop courts !!!)
Et effectivement la soluce, c'est de soit laisser comme ça, soit de prendre des rallonges (chez caseking.de par exemple) ... aussi, chez moi, je vais devoir changer les ventilos Tricool qui font trop de bruit !!!
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
