problème d'affichage au premier démarrage
problème d'affichage au premier démarrage - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-03-2006 à 20:08:10
bonjour,
je viens d'acquérir un nouveau pc avec un 6800GS WinFast et un écran Q90U de Hyundaï. Jusque ici tout va bien.
On suppose que le pc est complètement éteint. Je mets tout sous tension.
J'allume l'écran puis le pc. La première image (logo asus vintage plein écran) est toute déformée...un peu comme si on découpe l'image et puis on mélange les morceaux.
Donc si je laisse le pc démarré, j'arrive sur un écran noir avec "VIDEO MODE NOT SUPPORTED".
Bon, si je redémarre le pc en l'éteignant complétement, le problème disparait...c'est bizarre. Ensuite, si je redémarre via windows, ou si je fais arrêt/démarrer pas de souci d'affichage.
J'ai testé avec mon vieux CRT. Aucun souci même au premier démarrage après mise hors tension.
En général, dés que le pc n'est plus sous tension, le problème revient au premier démarrage.
Avez-vous des idées concernant la cause du problème ? Ecran, carte graphique, autres .... ? Mon pc est neuf et je suis un peu dég.
Pour l'instant, je suis en VGA...pas de câble DVI fourni en standard.
Merci pour votre aide .
Groju
Ps: Malgré ce souci, je suis très satisfait de l'écran Q90U. Seul gros défaut le pied qui gêne la mise en place du câble VGA.
