Onduleur + Prise anti-foudre = Problème ? - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:45:17
Orages = 2 CM, c'est tout ? pas de magnetoscope ni tele à ces moments la. Tu es en zone rurale avec des lignes éléctriques aériennes ?
Je pense que tu devrais tester ton UPS, pour verifier l'état de ses batteries. Plus simplement, tu le débranches du secteur et tu surveilles, les minutes réelles de son autonomie, avant que le/s matériel/s raccordé/s sur celui-ci
et en état d'utilisation ne s'éteignent.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:10:02
- En fait, la 1ère fois l'orage m'a grillé la CM, les 2 barrettes de ram et le proc. J'ai tout changé et une 2ème fois seule la CM grillé.
- Je suis bien en zone rurale (<2000 hbts).
- Qu'appelles-tu l'UPS ?
- Ok, je vais tester mon onduleur.
- D'après toi, il n'y a aucun inconvénient pour brancher un onduleur sur une prise anti-foudre ?
Merci,
Adam
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:36:33
Incroyable ! Lorsque je débranche ma prise anti-foudre, l'onduleur fonctionne parfaitement : il prend bien en charge mon pc et le logiciel de gestion de l'onduleur m'indique bien le temps restant (environ 5 min) et le pourcentage du niveau de la batterie, qui diminue régulièrement.
Donc, 'comprends pô !
Merci de votre aide,
Adam
Marsh Posté le 16-03-2005 à 17:23:09
| adameteve a écrit : Incroyable ! Lorsque je débranche ma prise anti-foudre, l'onduleur fonctionne parfaitement : il prend bien en charge mon pc et le logiciel de gestion de l'onduleur m'indique bien le temps restant (environ 5 min) et le pourcentage du niveau de la batterie, qui diminue régulièrement. |
UPS = onduleur en bon français
Uninterruptible Power Supply
As-tu laissé s'executer le test jusque sa fin (batteries) pour comparer le temps annoncé par le soft de surveillance et celui aue tu auras constaté.
Pour info: un test mensuel de l'onduleur est necessaire pour connaitre l'état des batteries. La durée de vie moyenne de celles-ci, environ 4 ans.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:03:49
Si je le laisse jusqu'à la fin, les batteries seront out, je ne pourrai donc pas redémarrer mon pc ?
TU penses donc que le log de l'ups n'est pas fiable ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:13:29
J'ai un gros problème avec mon onduleur (MGE PULSAR ELLIPSE 800). Je l'ai depuis environ 2 ans et il a toujours très bien fonctionné.
MAis septembre dernier, la vague d'orages à grillé par 2 fois ma carte mère. Mon onduleur n'a été d'aucune utilité, apparemment c'est normal.
J'ai donc acheté une multiprise anti-foudre (ACAR 503 Telcom), sur laquelle j'ai branché mon onduleur.
Et depuis, j'ai subi 2 ou 3 coupures de courant et mon pc s'est coupé net à chaque fois sans que mon onduleur le prenne en charge.
Je ne comprends pas d'où vient ce problème, surtout que je viens d'installer le logiciel de gestion de l'onduleur PULSAR ELLIPSE qui m'indique que tout est ok :
"Communnication = Ok / Etat batterie = En charge / Autonomie totale = 7mn 36s / Niveau batterie = 100%".
Je me demande donc si ce problème ne vient pas de ma prise anti-foudre. Pourtant les diodes qui indiquent une bonne protection sont allumées.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance,
Adam
W7 Pro (64) - i7 860 - Asus P7P55D-E Pro - Corsair (SSD) Force GT 240Go - G.Skill PC3-12800 (4x4Go) - XFX ATI Radeon HD 5870 (1024MB)
