Problème utilisation CPU avec CM Storm Xornet
Problème utilisation CPU avec CM Storm Xornet - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:08:19
Je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs sur le forum (peut-être ai-je mal cherché ?), et me permets donc de vous soumettre mon problème :
Je viens d'acheter une CM Storm Xornet, souris gamer sans driver particulier (plug & play)...et cette bougresse, lorsque je suis sur le bureau Windows, utilise 50% du CPU dès que je "m'amuse" à bouger rapidement le pointeur, là où ma précédente souris "de base" ne consommait que 5 ou 10%.
J'ai d'ailleurs constaté des chutes de framerate dans les jeux que je squatte (principalement League of Legend), absentes auparavant.
J'ai téléchargé un pack de Firmware sur le site de CM.
Le tout dernier (V75) refuse de s'installer.
Je me suis alors rabattu sur le V73...mais aucun changement par rapport au firmeware installé en sortie de boite.
Bref...auriez-vous une solution ? sachant que même au minimum de DPI (réglable par paliers sur la souris), le problème persiste.
D'avance, merci beaucoup.
PS : ordi portable MSI GX 720-011, sous Windows Vista.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 22:19:51
J'ai cette souris mais pas ce problème. Je viens de tester DPI au max, en bougeant le curseur dans tous les sens, l'utilisation du CPU reste à 0. Tu as remis l'ancienne souris pour comparer?
Touich / Kick / Youteub
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:55:55
Oui, pas de problème avec l'ancienne souris.
Si j'utilise le touchpad alors que la Xornet est branchée, l'utilisation CPU monte à 15% env. Avec la Xornet, c'est 45%...
