Problème avec la souris steelseries sensei - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-01-2012 à 15:39:33
t'as quoi comme tapis ?
essai de désactiver les options exactAim ce genre de trucs qui recalculent les trajectoires dans les drivers.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:00:59
Je ne peux pas utiliser de driver, c'est incompatible avec linux ces bêtes là.
En tapis un 4HD.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:39:31
Je viens de lire que ça pouvait se régler en mettant à jour le firmware, quelqu'un saurait comment le mettre à jour sous linux ?
Est-ce que la garantie saute ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 23:33:16
la firmware ne peut pas être mise à jour sans windows même avec wine
mais exactaim peut être configurer a partir de l'écran sous la souris sans logiciel
c'est pas accélération positive ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 07:57:29
Perso j'ai eu un probleme de ce type car j'avais mis la distance de lift au plus bas (5) en le laissant en standard 15 je n'ai pas ce probleme.
De plus il vaut mieux, pour un travail sous photoshop, mettre toutes les options (accel exactaim ..) off via l'ecran c'est possible.
Essaye aussi different dpi en fonction de la taille de ton ecran.
[Edit]
Je viens de faire un test sous Photoshop et MacOs. J'ai mis tout a zero et le lift a 10.
Toutefois par defaut le pooling rate est à 1000 ce qui est trop (surtout pour le mac qui cadence à 125 normalement.
Je l'ai mis a 250 et la tout est ok.
En esperant que cela puisse t'aider ami pinguin (MacOs n'est pas si loin d'un linux )
Au niveau de la fragilite des xai, il apparait que si l'on clique vers le milieu du bouton (droit ou gauche) plutot que en bas alors, vu la forme de la souris, il y a un risque d'enfoncement de la zone de click (trop de pression). Donc cela depend de la façon d'utiliser la souris mais c'est vrai qu'elle a l'air moins solide qu'une logitech (qui elles aussi marchent sans driver pour les versions avec mémoire).
[/edit]
Marsh Posté le 21-01-2012 à 15:20:09
Bonjour !
J'ai reçu cette souris aujourd'hui, malgré sont prix j'ai un problème avec !
Il me faut une souris configurable sans pilotes, j'ai déjà eu la ikari et la xai, 2 retour en sav pour la xai et 1 retour pour la ikari (molette / clique HS) donc je ne suis pas totalement étonné d'avoir un problème avec la sensei, mais ça fait quand même mal au cul pour le mulot à 80roro...
Alors mon problème, c'est que le curseur se déplace de plusieurs pixels au moindre mouvement, ça se remarque surtout lors des mouvements lents, impossible de détourer une image par exemple, le curseur n'est pas précis...
Avez-vous déjà entendu parlé de ce problème et de comment le résoudre, ou vais-je encore devoir passer par la case sav ?
Merci d'avance.
Message édité par zpol le 21-01-2012 à 15:23:39
