probleme souris
probleme souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-06-2024 à 12:31:55
Bonsoir j'aurais besoins de votre avis sur un truc qui m'est arrivé Jeudi . afin de débrancher physiquement un périphérique USB de l'arrière de la carte mère , ordinateur éteint en voulant défaire un serre câble j'ai malencontreusement coupé le câble USB d'un autre périphérique (enceintes son) . depuis , j'ai un port USB sur la façade du boitier  qui ne fonctionne plus ( erreur 43 et alimentation D3 dans le gestionnaire de périphériques ) et a l'allumage de l'ordi, la souris sans fil (récepteur sur USB en façade) met un certain ( une minute environ) temps avant d'apparaitre sur l'écran d'accueil de Windows
Dans le gestionnaire de périphériques j'ai 4 triangles jaunes
-Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal erreur 28
-Contrôleur RAID erreur 28
-Périphérique USB inconnu ( erreur de traitement de l'adresse)
-Périphérique USB inconnu ( échec de demande de descripteur de périphérique)
J'ai desactivé ces 4 trucs . le premier ne servant pas a grand chose quant au second je ne fais pas de raid
je pense que des ports usb ont du se prendre un court jus notamment  un en façade cela etant l'ordi fonctionne plutot bien a l'exception d'un truc bizarre sur la souris ( Logitech  MX3) reliee comme le clavier (Logitech MX) a un dongle unifying  connecte a l'arriere du pc . A l'arrivee sur l'ecran de verouillage de windows  la fleche de la souris met environ 30 secondes a apparaitre il semblerait que le port USB du dongle se deconnecte  puis se reconnecte
Marsh Posté le 02-08-2024 à 20:25:13
Il faudrait essayer avec un live USB Linux pour voir si les ports sont vraiment physiquement endommagés mais si ça ne marche pas sous Linux il faudra soit remplacer la carte mère soit acheter une carte USB en PciE si t'as besoin de plus de port (ou un hub)
multiculturalisme
Marsh Posté le 03-08-2024 à 10:31:27
Je commencerais par vérifier si un court circuit n'est pas encore là au niveau de la coupure.
