probleme avec ma ptite souris
probleme avec ma ptite souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:13:58
Bonjour a tous :
Voila ,j'ai fait l acquisition du souris laser,la laser mouse 6000 de chez microsoft.
Mais en jouant a CS ,je m'apercois lors d'un mouvement brusque elle se bloque ou va vers le haut.
Branchée en usb et ayant les bons drivers (intellipoint 5.5) je ne sait pas d ou vient le probleme ...
Tchao !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:57:43
J’ai déjà lu des commentaires à propos de ce problème (plus précisément des blocages du pointeur) sur ce modèle… J’ai pas vu de solution pour le moment.
Tu devrais tenter de contacter le support Microsoft.
En rapprochant le récepteur, ça ne change rien ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:44:52
C'est une souris avec fil .Pas de problemes avec la whell mouse optical ,mais g eu les memes probs avec la basic optical.
J'ai pensé que peut etre fallait la brancher en usb 2 ...?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:10:37
Oui mais ma souris ne se bloque pas exactement pour dire .... Elle va dans n importe quel sens .Par exemple si je donne un coup rapide vers la droite (dans counter strike je parle),le mouvement est ralentie ,et des fois elle se dirige vers le haut ou en bas ,bref elle fait n importe quoi .
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:58:14
on dit qu'elle décroche, le capteur ne suit pas
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:03:06
sauf quand il y a un fil, exhortae...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:04:35
je parlais du capteur de déplacement
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:20:42
oui voila elle decroche lors de mouvement rapide ,mais remarche aussitot
J'ai essayé de desinstaller les drivers ,rien n y change
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:38:21
J'ai la solution!!!!!!!!!! sisi
C'est tout simplement le tapis de souris qui plait pas à ton capteur obtique!
Chez mes parents ils ont un tapis bleu et ils ont exactement les mm sympthomes alors que chez moi le tapis est rouge et elle marche niquel!
Au boulot j'avais un dessin façon gruyère et 'dans les trous' elle decrochait aussi!!!
Change voir de tapis et donne nous des nouvelles
A+
Message édité par grandsbe54 le 20-08-2006 à 22:22:39
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:02:55
C’est effectivement un truc à vérifier, mais ça a du être fait dès l’installation, c’est tellement logique…
Un type de tapis qui fonctionne bien avec la série « optical » de MS, c’est le genre de modèle en tissus noir avec repose-poignet gel (pas testé dans un contexte d’utilisation ludique, mais ces souris, de toute façon, ne sont pas adpatées au jeu vu leurs molettes dépourvues de crans). À tester sur les laser… Sinon, une plaque de verre dépoli, ça devrait le faire.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:46:28
En fait ,le probleme etait que je n avait pas branché la souris en usb 2 ,et c'est quasiment stable maintenant.Ca Marche ,merci
Par contre pour ton histoire de tapis c vrai que j en ai un bleu et j aimerais changer ...
Quel est la meilleur couleur a prendre pour un souris laser ?
Noir ?
