Problème souris optique Logitech + roulette - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:08:07
première question:
ta souris était-elle fournie avec l'adaptateur de la prise normale (j'imagine que tu veux dire la prise PS/2 de la souris)?
-> si oui, essaie avec un autre adaptateur (peut-être l'adaptateur qui foire). Et sans vouloir être vexant - je ne connais pas ton niveau - tu es bien sûr d'être sur le port PS/2 de la souris (pas celui du clavier, la plupart des PC de bureau en ont 2: un (violet) pour clavier, un vert pour la souris.. Ton port PS/2 aurait-il un faux contact (un peu dessoudé lors d'un branchement)? Si rien de cela nbe donne de résultat et que le prob se reproduit sur un autre PC, la souris est HS -> SAV via le magasin.
-> si non (pas d'adaptateur vert fourni avec la souris), ta souris n'est peut-être pas faite pour le port PS/2, mais que pour l'USB (le programme interne de la souris doit savoir quelle interface utiliser pour envoyer ses infos dans le bon code...). Dans ce cas, tu dois la laisser sur le port USB, pas le choix.
Pilote:
va sur logitech.com, section pilote/drivers. Normalement, le driver d'une souris similaire à la tienne (optique? à fil? combien de boutons?) devrait marcher sans problème (Logitech a des drivers unifiés). NB: iTouch 2.0 est pour un clavier, désinstalle-le et remplace-le par une version plus récente en cherchant ton clavier sur la même section (ou un clavier similaire).
Tiens-nous au courant...
NB: j'espère que tu ne t'es pas fait refiler une fausse Logitech (ça arrive, surtout en OEM)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 05:09:46
merci pour tes conseils.
J'ai testé USB et PS2 même résultat.
Donc je pense que c'est logiquement pas l'adaptateur.
J'ai entendu dire que parfois ça venait d'un problème sur le PC.. faudrait que je vérifie ça où ?
Sinon bah un exemple du problème, parfois (selon les moments, je précise non-liés aux CPU) la souris bouge légèrement toute seule, comme si je tremblais, ça fait une drole de sensation.
merci pour les conseils en tout cas ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:38:18
Pour le tremblement, ça vient surement du capteur optique. La mienne me le fait parfois, mais moins depuis que j'ai changé le tapis. (everglide maintenant)
donc, essaye de trouver un support qui convienne à ta souris. Pour la roulette par contre, je n'ai aucune idée ...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 23:51:18
+1 pour les tremblement et le support. Un support non-réfléchissant et pas trop uni s'impose. tiens-nous au courant avec les pilotes pour ce qui est des boutons
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:17:53
Voila j'ai récemment acheté une souris optique Logitech à Daumesnil, le modèle n'est écrit nul part donc je vais vous écrire ce qu'il y a écrit sous la souris:
PREMIUM OPTICAL
Wheel Mouse
Le problème est que sur le port USB la molette fonctionne, mais sur la prise normale là par contre la molette ne fonctionne plus.
Dans le panneau de config on ne peut même pas config la molette car elle n'aparait même pas.
J'ai pourtant tout désintallé avant mais rien n'y fait.
J'ai également des mouvements très étranges de la souris par moment qui tout à coup bouge n'importe où. J'ai changé le tapis, même une feuille blanche ne change rien...
J'ai aucun CD pour les drivers, juste un CD pour le iTouch 2.0
Donc j'en peux plu c'est vraiment chiant, impossible d'utiliser la molette et ces mouvements bizar..
Quelqu'un peut me donner des conseils, des trucs à vérifier, faut des drivers ? Quelque chose, vous êtes ma dernière chance
Merci d'avance.
