Problème de capteur avec Logitech G5
Problème de capteur avec Logitech G5 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:47:05
Bonjour.
Je sviens tout juste de faire l'acquisition de ma G5 il y a moins d'une heure. Mais j'ai remarqué un petit problème quelque peu gênant : Lorsque je soulève ma souris de quelques millimètres et que je la bouge, le poiteur se déplace aussi... Cela ne le faisait pas avec mon ancienne souris optique. Et comme je fais souvent ce type d'action en jeu (CS, UT, etc.), cela fait que je me tourne sans arrêt involontairement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:58:02
C'est le problème des capteurs laser, ils captent jusqu'à 5mm de haut il me semble alors que les capteurs optiques c'est 3.
Donc il faut que tu lèves ta souris plus haut !
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:44:47
C'est une habitude a prendre. Mais en 1 ou 2 semaines tu devrais plus t'en rendre compte.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 08:10:30
Ok, merci beaucoup. Je pensais que c'était un défaut de fabrication de ma souris...
Sinon, quelqu'un peut m'expliquer comment on ouvre la plaquette où on met les masses ? Je ne vois aps du tout comment faire pour l'ouvrir.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 13:23:19
ya rien a ouvrir tu ouvre ta petite boite en fer tu met tes poids en les enfonçant par le coté du receptacle ou il y a marqué Logitech et tu retourne ta souris pour enclencher le receptacle a poids dans le receptacle a receptacle a poids xD
Marsh Posté le 09-09-2007 à 14:00:29
Ha oué... MDR, quel con.
Merci.
