Gros problème de disposition du clavier - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-04-2015 à 23:10:13
Tu as test avec un clavier externe usb?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 09:58:26
Merci d'avoir répondu, oui j'ai déjà essayer et la disposition reste la même .
Une autre idée??
Marsh Posté le 04-04-2015 à 16:48:39
test en débranchant ton clavier de portable et avec un clavier usb.
Si sa fonctionne pas:
Tu débranche ton écran cassé.
tu règle ton bios pour boot sur le dvd d'install.
tu rebranche ton écran cassé et tu commence l'install de windows a l'aveugle vu qu'il faut appuyer sur n'importe quelle touche.
normalement quand tu arrive a l’écran de choix du disque pour l'install, tu devrai pouvoir basculer l'affichage sur ton écran externe.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:26:47
Voila, je possède actuellement un ordinateur portable modèle samsung NP-R620
mon écran est complètement cassé suite a une chute. Donc j'ai brancher un écran externe dessus. Cependant je voudrai installer un autre système d'exploitation dessus. le 1er hic, est qu'il est impossible d’accéder au bios via écran externe et je pense avoir tout essayer c'est a dire la combinaison fn+f4 chez moi pour switcher d’écran, fermer mon écran d'ordi au démarrage . changer la résolution d’écran etc.... donc je me suis dit que si je débranche carrément mon écran du pc portable, qu'il serai obliger de switcher. Et la, Youpi sa marche, j'ai accès au bios sur l’écran externe ainsi qu'a l’écran d'installation Windows. Et la viens surgir encore un plus gros problème... quand je débranche mon écran d'ordi portable, ma disposition de clavier change également mais pas en QUERTY mais en une disposition assez bizarre exemple la touche F1 = s , echap = 5 , mes touche directionelle se sont retrouver sur mon clavier numérique ( 0= haut, 2=bas, 6=droite,3=gauche) le plus chiant est que après toute tentative , je n'est pas de touche entrée donc impossible d'installer Windows.
est ce que quelqu'un aurait une solution a mon problème svp,sa serai génial car je suis a court d'idées. merci d'avance.
