problème très derangeant avec ma souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:04:31
J'ai exactement le même problème que toi.
Au départ ca commence par des petits freeze durant les mouvements, puis des extinction temporaire de la DEL pour finir par une extinction totale de la souris, aussi bien en PS2 qu'en USB.
Le fait de désactiver le mode d'économie d'énergie de windows n'y fait rien
Je songe fortement à faire fonctionner la garantie et si ca ne change rien avec une souris neuve, bye bye crosoft bonjour logitech !
Marsh Posté le 18-09-2004 à 15:11:51
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9018-1.htm
svp allez maider a cet adresse
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:19:01
| Nemesis05 a écrit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9018-1.htm |
T'es pas gonflé toi !
En ce qaui concerne la souris, je ne pense pas que ce soit un problème matériel: y-a-il un pilote ou logiciel installé avec la souris ?
Si oui, le mieux c'est de tout désinstaller (logiciel + périphérique dans le système), et de redémarrer pour faire une installation automatique par défaut.
Apparemment, un pilote ou un logiciel entre en conflit, le problème est très certainement logiciel.
Au pire ce serait un défaut de la carte mère, mais une souris ne peut s'éteindre pour une panne matérielle (à moins d'un fil cassé par usure...)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 18:43:35
| philmi a écrit : T'es pas gonflé toi ! |
fo ce qui fo dsl !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 01:48:36
Aucun conflit matérielle dans mon cas, je n'utilise pas le logiciel de microsoft, la souris étant detecté directement sous win xp
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:28:55
| Mister-T a écrit : J'ai exactement le même problème que toi. |
Ton modem est t'il en USB ? Une alim de trop faible puissance pourrait etre la cause du probleme ...
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:40:22
salut tlm,
voilà j'ai un problème depuis peu avec ma souris microsoft optique cable usb.
quand je me connecte au net et que je lance un jeu, il m'arrive assez souvent que la souris "s'éteigne" (j'entend par la plus de curseur et plus de faisceau rouge en dessous la souris) c'est vraiment très embêtant.
j'ai trouvé une solution temporaire qui consiste a debrancher la souris, puis la rebrancher sur un autre port usb... le soucis c'est que ça peux m'arriver toute les deux heures, mais souvent c'est toutes les cinq minutes, c'est pas pratique en jeu de se lever et d'aller debrancher/rebrancher a chaque fois.
le plus bizarre c'est que sans jouer ca m'arrive jamais, toujours en jeu (lineage2) et toujours en etant connecté au net
alors j'en conclu:
trojan? j'ai tout scanné avec tout mon attirail a jours, rien trouvé
probleme de gestion du courant electrique? j'ai rajouté une deuxieme carte reseau qui est desactivée pour l'instant, est ce que ca pompe quand meme du jus? le probleme est apparu peu apres
si vous pensez savoir ce que c'est aidez moi svp
cordialement,
bulet
ps: demain je testerais une autre souris mais je pense pas que ca vienne d'elle.
