Probleme de clavier sur Acer portable - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-06-2008 à 13:39:15
Comme on est jamais mais mieux servi que par sois même
... J'ai creusé un peu... ET j'ai trouvé l'origine du problème...
En fait, quand on frappe les touches du clavier, les "mini chocs" encaissés par la coque plastique ont tendance à se répercuter sur le "touchpad" du portable.
Du coup, le "touchpad" interprète cela comme un double-clic et place votre curseur à l'endroit ou traîne le pointeur du "touchpad".
Ce qui occasionne des effacements intempestifs et bon nombre de problèmes désagréables.
Seule solution, désactiver la fonction "clic" par "effleurement" du touchpad, ce qui du coup, vous empeche d'utiliser le touchpad pour cliquer et vous oblige à utiliser les boutons...
En tous cas, c'est le premier portable sur lequel je constate un problème pareil qui fait que le "clic" du touchpad s'active quand on appuie sur SHIFT ou sur SPACE BAR ??!!
Alors selon moi, et après la somme de problèmes divers que j'ai eu a déplorer avec mon portable qui n'a que 15 jours (Problème clavier, problème de carte graphique, surchauffe anormale) ; surtout, évitez ACER.!!!!
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:09:57
J'ai un gros problème avec le clavier de mon laptop Acer Aspire 7720G tout neuf. (au passage, je déconseille cette marque avec qui je n'ai que des problèmes).
Quand je tape du texte assez rapidement, il arrive très fréquement que le clavier se comporte tout à coup de manière chaotique et que le curseur se déplace alors dans le texte anarchiquement, ce qui occasione parfois même une sélection involontaire d'une partie du texte qui se trouve alors effacée.
En gros, le problème survient surtout quand j'utilise la touche SHIFT et les touches se trouvant dans ces alentours...
Le problème est régulier mais pas systématique, ce qui fait que j'ai vraiment du mal a identifier la cause : un faux contact, un problème de pilote, un raccourci clavier enclenché involontairement ??
Quelqu'un qui a le même modèle que moi subit le même problème...et après recherche sur la Faq du site Acer et sur les divers forums, je n 'ai trouvé ausune réponse a mon problème ..
D'avance merci à ceux qui me répondront,
