Problème avec clavier de mon PC Portable - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:14:32
Tu dois avoir un soucis avec la touche "function" ("FN" ) qui active le pavé numérique intégré au clavier alphabétique. Bizarre, car ça ne se trouve que rarement sur les claviers complets (des 17" ).
Malheureusement, je n'ai pas de solution pour toi ^^
M'enfin si tu ne le savais pas déjà, voilà (à priori), l'origine du problème ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 17:15:58
J'ai le même problème sur mon DELL Latitude:
La fonction de la touche Fn s'est inversée à tel point que si je veux avoir les lettres alphabétiques du clavier figurant sur les touches portant également les chiffres et signes en bleu seulement, les mêmes indiquées par scapman, je dois appuyer sur cette touche, sinon il me donne les chiffres et signes en bleu; l'inverse de ce qui doit se passer.
je ne suis pas arrivé à remettre les choses en place même en téléchargeant le manuel intégral d'utilisition du clavier DELL Cette fonction n'y est pas mentionnée.
je pense que ceci est arrivé en nettoyant le clavier, j'ai dû faire une combinaison quelconque qui a déclenché cette anomalie.
Merci d'avance à celui qui peut me donner une solution à ce problème.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:42:44
Il doit y avoir comme le caps lock un fn lock...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:11:42
J'ai désactivé la touche Verr Num (arrêt Défil) et ça a marché.
Enfin.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:21:30
J'ai fait une réinitialisation de Vista sous les conseils d'un gars de HP a cause d'un message m'annonçant une clé non valide.
Mais le problème c'est que depuis lorsque j'active le clavier numérique(PC 17" ), les touches
è_çà
uiop
jklm
Me sortent
789/
456*
123-
0;.+
Donc la partie droite du clavier alphabétique se transforme un peu en clavier numérique quoi.
Alors qu'avant ca ne me le faisait pas vu que le clavier numérique restait tout le temps activé.
Comment pouvoir résoudre ce problème, merci.
