probleme sur un clavier itouch de logitech - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:06:20
Les claviers itouch utilisent ces raccourcis par defaut quand on reboot son pc. Pour avoir le comportement standard (comme le alt-f4) il faut utiliser la touche "f lock" (mais il faut la represser a chaque démarrage).
Si tu utilise windows 2000/XP il y a moyen via la registry de remaper les raccourci "i-touch" vers un comportement par defaut. Je me suis fait un petit .reg pour remaper le F1,F3,F4 et F5, et cela marche tres bien (mais il ne faut PAS utiliser le logiciel logitech sinon ca ne fonctionne pas). Je peux le mettre ici éventuellement si ca peut te servir.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:54:09
Si je comprends bien en utilisant ton Rég YODAA_bel on peut systématiquement au démarage avoir les fonctions de bases des touches "F" (alt + f4 et compagnie), c'est puissant ça
fait nous un lien stp vers ton fichier
Par contre il ne faut pas installer le logiciel Itouch
alors le clavier n'a plus aucun interet autant reprendre un 102 touches classique, si c'est bien le cas j'suis deg.
car je me sert bcp des touches de fonction web, messagerie, etc
(Salut Voisin chris_merco)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:05:45
ok je te remercie pour tes informations et je veux bien le lien vers ton fichier merci.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:07:50
| jicee a écrit : Salut, |
salut voisin jicee
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:17:34
| yodaa_bel a écrit : Les claviers itouch utilisent ces raccourcis par defaut quand on reboot son pc. Pour avoir le comportement standard (comme le alt-f4) il faut utiliser la touche "f lock" (mais il faut la represser a chaque démarrage). |
Excuse moi, c'est koi la touche F Lock je la voit pas
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:28:19
La touche flock ca depend du type de clavier logitech que tu as. Sur le mien, c'est un petit "F" sur le coin supérieur gauche.
Donc en fait ce .reg remap les touches que tu veux:
-il serait tout a fait possible de faire passer le 'A' de ton clavier pour un 'B' par exemple.
Quand on appuye sur une touche d'un clavier, un code est envoyé a ton pc. Tu peux dire a windows que quand il voit un certain code, ben plutot que de faire l'action par defaut (pour l'appui d'un 'A' sur ton clavier, windows produit un 'A' a l'écran) il doit faire une autre action (donc par exemple, tu appuye sur 'A', windows recoit le code d'appui du 'A' sur le clavier, et il voit que dans la registry tu lui a demandé de générer un code 'B' à la place).
C'est exactement ce que mon .reg fait. Je suis au bureau je ne l'ai pas sous la main, je vous mets ca ici ce soir.
Par exemple, pour les fonctions speciales i-touch, tu peux ne 'remaper' que le F4 logitech vers un F4 'standard', et garder les fonctions speciales pour les autre touches F.
J'espere que je suis plus clair la
Cela dit sinon, je n'ai pas vraiment bcp testé avec le logiciel itouch, peut etre qu'il y a moyen de bien faire fonctioner les deux, c'est a tester.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:51:37
Merci pour ta réponse, je ne suis pas non plus devant le clavier en question, alors on verra ça plus tard ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:08:38
voila de quoi remaper les touches F1-F3-F4-F5 vers leur fonctions "normales":
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,3e,00,3e,e0,3d,00,3d,e0,3b,00,3b,e0,3f,00,10,e0,00,00,00,00
tu mets ca dans un fichier que tu appelles par exemple logitech.reg et il faut ensuite double cliquer dessus, puis rebooter (oui ca ne prend effet qu'apres un reboot)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 07:55:51
Merci pour l'info, par contre je voudrais savoir si chris_merco à une touche F-lock ou pas ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:05:46
bonjour
sur mon clavier itouch de logitech je ne peux pas
fermer les fenetres en utilisant les touches alt F4 cela ne fonctionne pas de plus toutes les touches F1 a F12 sont deja attribuer pour des raccourcis peut on les changer ?
merci d'avance
