Port PS2 HS de temps en temps - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-05-2021 à 09:30:47
Un port PS/2 ? Tu postes depuis 1995 ?
Marsh Posté le 26-05-2021 à 11:54:11
Le port ps2 se faisait encore sur la carte mère que j'ai acheté en 2004 et échangé sav en 2006
Marsh Posté le 26-05-2021 à 13:05:06
Il y a un port PS/2 sur ma B450 de 2020, si ça peut te rassurer.
Quant à ton problème, vue la conception ancienne du PS/2, c'est un port passif. Il n'y a pas de négociation entre le port et le périph, le port s'active au boot si quelque chose est connecté dessus et part du principe que ce "quelque chose" reste connecté. Il ne gère pas les erreurs de connexion et encore moins les court-circuit (à part en grillant).
L'implémentation du PS/2 est une fonction du super I/O, qui gère également une bonne partie (plus sur une veille CM) des sondes (t° et tension). Si ton adaptateur provoque un court circuit, il est possible qu'il fasse dérailler le super I/O qui va, du coup, ne plus remplir ses fonctions de monitoring (envoyer des lectures bugées ou bloquer le bus I²C). Ce qui peut déclencher une réaction de protection contre la surchauffe (réduction de fréquence) ou de lag.
Bref, n'utilise pas d'adaptateur s'il n'est pas fiable.
Marsh Posté le 26-05-2021 à 18:58:54
je suis passé au port usb, n'ayant d'adaptateur usb/ps2 sous la main. J'espère que c'est ça mes bugs de flèches qui fichent avec le moulinage comme si ce problème prenait de la ressource mémoire..
Marsh Posté le 26-05-2021 à 19:11:46
| Eddy_60 a écrit : |
Si tes périphériques sont nativement USB, c'est débile de vouloir les brancher en PS2 avec un adaptateur, ça n'a que des inconvénients. ces ports sont là simplement par compatibilité avec du vieux matos.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:38:54
c'est nativement du ps2 et j'ai une souris usb, conclusion j'utilise la port usb vu que l'adaptateur ubs/ps2 déconne.
Marsh Posté le 28-05-2021 à 11:50:02
C'est nativement les deux. Ton adaptateur n'est qu'un changeur de connectique passif. C'est pourquoi tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose que certains claviers/souris qui "parlent les deux langues".
Faut vraiment remonter à l'USB1.x pour que le PS/2 présente un léger avantage de latence, et encore... Si on parle de clavier, ça ne change rien.
Marsh Posté le 26-05-2021 à 00:23:37
j'ai un jeu important dans mon port ps2, ce qui fait que la flèche de souris fige ? C'est fréquent comme problème ?
Du coup j'ai utilisé le port usb car j'utilisais un adaptateur.
Est ce qu'un mauvais contact peut ralentir l'ordi par rapport à la flèche qui fige ou retarde à bouger ?
