Nouvelle souris [HELP] - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-11-2016 à 17:58:36
Salut, les Zowie peuvent correspondre à tes critères MAIS c'est un capteur optique
| Citation : - Laser et Optique  |
Pour les fps, on préféra un capteur optique sans accel positive/négative et au comportement linéaire
Regarde donc du côté de la Zowie ZA (existe en 11/12/13, dans l'ordre décroissant, la 13 est la plus petite)
Il y aussi la Steelseries Kana V2, Logitech G303, G403, G Pro (drivers)...
les Zowie sont plug and play et driver less
Il y a aussi la Razer DeathAdder, considéré comme une des meilleures souris pour le palm grip (si tu es palm grip)
Pour les drivers, tu as pas forcément besoin de les installer, il suffit de les installer une fois, de pré-charger tes settings puis de supprimer les drivers/logiciel ensuite
Voilà, n'hésites pas à faire un tour sur ce topic pour avoir l'avis d'autres utilisateurs
Marsh Posté le 14-11-2016 à 12:11:48
Merci pour ton retour.
En fait je suis Fingertip Grip, donc je pense partir sur la Zowie FK2 qui a exactement les mêmes dimensions que la Taïpan avec en bonus 10g en moins.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 17:44:18
Fidèle à Razer depuis les débuts (DiamondBack, PRO 1.6 et maintenant Taïpan), mon actuel Taïpan présente des problèmes assez embêtant :
- DPI qui augmente tout seul lors de brusque accélérations (sur BF1 mais aussi CS:GO).
- clique molette qui parfois ne réagis plus.
Je n'ai jamais utilisé les drivers et l'utilitaire Razer et je ne le ferais jamais. Ça c'est dit.
Donc j'aimerai changer de marque, car la Taïpan m'a déçu.
Je cherche surtout une souris fiable, mais aussi avec certaines conditions :
- légère
- filaire
- clique molette
- idéalement un seul bouton côté gauche (pas besoin du côté droit)
- si possible PAS de bouton pour changer le QPI a la volée
- capteur laser
Pas besoin de lumière ou d'un design gamer.
Du classique blanc ou noir ultra fiable me va très bien.
Merci.
Achats & Ventes
