XP 1800 : quelle température sous BIOS, quel ventilo ?
XP 1800 : quelle température sous BIOS, quel ventilo ? - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:46:32
En clair, avec un alpha 6035, le XP1800, avec une carte mère ABIT KR7A RAID, au lancement du PC à froid, grimpe en température.
Normal.
mais par contre, à partir de quelle température ça ne l'est plus ? je monte jusqu'à 64.. cette donnée est-elle fiable ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:49:00
ton radiateur est chaud ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:54:46
je n'ai pas osé y mettre le doigt....quand même......enfin, si je puis m'exprimer ainsi..
si je me fie au chiffre affiché, et aux chiffres qu'on rencontre avec les procs d'habitude (notamment sur ce forum), j'ai de quoi m'inquiéter... non ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:08:35
xp1700 + pal6035muc +pâte thermique noname = 45°C dans le bios stabilisé à froid
[:knackboy]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:10:36
xp 1800+ aqua690 + 80mm+ artic II = 40° sous windows.
45/46 pleine charge.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:15:55
Oui, c'est clair.... 64° degrés dans le bios stabilisé à froid, ça fait beaucoup.... pâte Artic II.....
Alors faut faire quoi ? je souffle dessus ? j'ouvre mon frigo et je le fous dedans ?...
A moins que j'essaie de tout redémonter..... et de réinstaller le ventilo qui a l'air bien en contact avec le proc....
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:16:55
XP1900+, pate thermique de base + spacer + Aqua 690:
Chiffres donnés par Asus Probe:
CPU: 40°
CM: 33°
____________________________________________
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:19:13
t'aurais pas mis un peu trop de pate thermique toi?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:20:31
c enorme 64 moi je monte à 40° avec le meme ventilo avec mon xp1600@1800fsb145
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boubou257448--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:20:55
je ne crois pas, j'ai bien étalé avec une carte téléphonique. La couche de pâte est mince...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:22:17
vas'y avec le doigt!!!!!!!!!! :D
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:22:32
55°C sous win en jouant...(données du bios, donc ca doit être dans les 60°C)
[:knackboy]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:23:08
surtout pas! [:totoz]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:24:08
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:28:45
On peut aussi l'étaler avec de la peau de fesse mais ça ils ne le disent pas :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
[:knackboy]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:35:58
dans certains cas, la peau de fesse laisse des traces....
C'est possible que je n'ai pas mis assez de pâte thermique par contre.... vu les photos sur le site qu'a indiqué Draculax, c'est pas impossible....
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:13:14
pareil mais je suis a 44 sous windows (+winamp, blablabla...)
edit: c'est pas un 80 que j'ai.
Mais si j'arrive pas a vendre mon alpha p7125 je pompe les ventilos et je les pete dessus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Godbout--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:38:38
tard mais je voulais le dire quand même :-)
avec mon 1800 0.18 ça donne 45°(bios)full  à 133 MHz
le "même" 49° à 144 Mhz
ventilateur evercool de base 60 mm "vendu now 25 francs" sur rad à deux balles ...bruit =747 en montée ;-)
waterchill 2600+@2400 MHz 11.5*209 à 1.95 V
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:48:19
tu peux toucher le radiateur sans risque  :D
il est possible que ta sonde delire ,s il chauffe trop de toute facon ,il plantera..fais des tests avec OCCT ou prime95
